Hej. Är dessa färgerna likadana men olika namn och kvaliteter?
Beckers färg -Silikatfärg är en täckfärg för tidigare silikatmålade ytor eller omålade ytor. Färgen används på kalkcementputs, cementputs, betong, lättbetong, fibercement, fiberförstärkta mineralskivor samt på gamla mineral- och silikatfärger. Förutom att färgen ger en ren och fin yta skyddar den även mot fuktskador.
Wall & Grout- Matt, diffusionsöppen vattenburen färg för mineraliska underlag på fasader och grundmurar ute, samt för vattenutsatta väggar och tak inomhus som källare etc. Biltemas Mur- och putsfärg har mycket god täckförmåga, på så sätt undviks för många skikt som påverkar diffusionen negativt.
Självbyggare
· 9 734 inlägg
Jag använder Byggmax variant med gott resultat till sockeln. Jag skulle säga att det är samma typ.
Glöm inte att lägga primer först om det är naken puts eller betong du ska måla.
Oki måste man grundåla? Jag hadde grund som flagna och som jag har skrapat bort all färg och sen målat på nytt. I detta fall ligger det redan ett lager av becks färg. Den tog slut. Måste inhandla mer.R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 9 734 inlägg
Det brukar stå på burken om du behöver primer. Den jag målade med skulle ha primer för att sitta bättre.
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Vilken färg ska vi ha till grunden?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken färg ska vi välja till husgrunden & balkongen ?
Fasad -
Hur svårt kan det vara att välja färgtyp till källargrunden egentligen???
Välja färg på grunden till vitt tegel
Fasad
