1 632 läst · 6 svar
6 svar
Färg på taklist
Hej, har beställt dörrar i Stockholmsvit färg och taket är målat i kritvit färg. Så långt allt vanligt som jag förstår det, Stockholmsvit nyttjas ofta på väggar, dörrar mm och i tak har man ofta snäppet vitare för att lyfta rummet. Men vilken färg ska man ha på taklisten? Lutar åt kritvit då den ligger mot taket va? Golvlist bör å andra sidan gå i samma färg som dörrar och dörrfoder.
målar alltid in taklist i takfärg. Om det sätts nya är det takets kulör som gäller
L Thyrfalk skrev:Hej, har beställt dörrar i Stockholmsvit färg och taket är målat i kritvit färg. Så långt allt vanligt som jag förstår det, Stockholmsvit nyttjas ofta på väggar, dörrar mm och i tak har man ofta snäppet vitare för att lyfta rummet. Men vilken färg ska man ha på taklisten? Lutar åt kritvit då den ligger mot taket va? Golvlist bör å andra sidan gå i samma färg som dörrar och dörrfoder.
Problemet jag tänker på nu är att det r källare och lågt i tak. På flera dörrar kommer dörrfoder slå i taklist (snickarna ser ju till det blir snyggt) vilket gör att de två nyanserna av vitt möter varandra.Rawsebrutal skrev:
Är det helt galet att måla taklisterna i varje rum i samma färg som väggarna? Borde bli snyggt när jag tänker efter...
BirgitS
· Stockholms län
· 39 998 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 998 inlägg
Ens personliga smak är förstås alltid viktigast och det är ju inte alltid som standard blir bäst i ett visst rum. Pröva det som du tror är bäst i ett rum så ser du om det blir bra. Om inte så är det ju lätt att måla om.
Helt sant även om det är segt att måla om 100 meter list (eller mindre för enskilda rum) så ska fundera lite men tackar för svaren jag fått!BirgitS skrev:
