1 057 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Färg på nya fönster
Tack för svar! Har läst många initierade inlägg av dig tidigare så jag vidareutvecklar frågan lite ytterligare:
Vi har fått rådet att satsa 15.000 kr i tillval på fönster med aluminiumklädd utsida (standardvit kulör) för att skall ge en längre underhållsfri tid jämfört med trädito. Lacken på aluminium kanske håller minst lika länge som 20 år eller förhoppningsvis mer - men när dessa fönster väl behöver åtgärdas bör det väl inte bara vara att måla som på träfönster för den korrossion som nog uppstår på lackerad aluminium måste ju bort för ett fullgott målningsresultat och att penselmåla denna släta yta efteråt lär ju inte se ut som det gjorde när det var nytt.
Finns det några andra anledningar eller vettiga skäl varför man skulle välja aluminiumklädda istället för vanliga i trä? (Vet att man bör välja alu om man skall ha RAL eller NCS-kulörer pga mindre blekningsrisk men så är inte fallet för oss).
Tacksam för dina synpunkter!
Tack för omdömet, men tyvärr jag saknar erfarenhet av aluklädda träfönster. Konstruktionen är inte så gammal för villor, att det ännu visat sig några fel. Aluminium är inte en alldeles lätt metall att ha och göra med, Du nämner själv korrossion, men jag vill peka på lackeringssystemet, att detta blir utfört rätt hos de olika tillverkarna, tvivlar på att de använder samma system. Det är också viktigt att plåten sitter på sådan distans att det inte ligger an till trädet, med kommande fuktproblem. Om den här tunna plåten kan medföra knäppningar/oljud vid temperaturväxling tvivlar jag på, men det är vanligt i hyreshus med hela alufönster. Du får se till merkostnaden, om det är värt att satsa på dessa fönster, än de mer tradionella.
Kanske någon annan sitter inne med mer info om alufönster.
Mvh
Mvh
Ja, det stämmer med vikten av korrekt ytbehandling vid lackering av aluminium, har själv jobbat professionellt med detta och känner till problematiken. Ställer man dessa frågor (om det är kromaterat för lack etc) blir säljarna alldeles nervösa...svarar alltid ja på sådana frågor :-?
Nya fönster, bästa/billigast alternativ för specialfärg
Färg, Måla & Tapetsera -
Rätt färg på nya fönster?
Byggnadsvård -
Vilken vit nyans linoljefärg till knutar och fönster?
Byggnadsvård -
Falu Rödfärg och nya vita fönster -dålig kombination?
Vilken färg ska jag ha på nya fönster?
Frågor och svar om arkitektur
