1 133 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Färg på ledare
Har flyttat in i ett gammalt sekelskifteshus. Kablarna som kommer från taket är röd,vit och svart. Vet om att standard färgerna var andra förr. Men vilken färg är vilken? Om jag minns rätt så är svart fas, vit neutral och röd jord. men hade gärna fått det bekräftat.
tack
tack
Finns/fanns ingen fastställd standard, färgerna kan vara vadsomhelst!!
Svart och vit var i allmänhet fas och nolla. Men vilken som är vilken varierar.
Röd användes som jord, men är även vanlig som tändtråd. Så i ett tak är det mest sannolikt att röd är tändtråd, man jordade inte lampor på den tiden.
Edit: korrigerade ett skrivfel.
...Tps...mäta å se glad ut...de var flytande jord om de fanns någon alls ( om då inte i Jord-källaren) hi hiB Bengtssons84 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 918 inlägg
Den enda vägen framåt är att visuellt kontrollera kringliggande dosor och strömbrytare, gärna ända tillbaka till elcentralen för att säkert avgöra vilken tråd som är fas, nolla och skyddsjord. Det är en anläggningskännedom som det heter idag, som är värdefull för dig även i framtiden.
Det är inte säkert att färgerna är använda konsekvent i din anläggning. Då den är så pass gammal behöver man räkna med att många ändringar gjorts och att det kan vara precis hur som helst i varje dosa eller åtminstone varje grupp. Du kan ha moderna färger någonstans, eller halvmoderna. Reglerna för färgval har tyvärr ändrats då och då genom åren. Man kan ev få en fingervisning om du vet vilka årtal som huset renoverats.
Det är mycket svårt att mäta sig fram till vad varje ledare har för funktion, speciellt att särskilja mellan nolla och skyddsjord. Och det finns inget utrymme för chansningar eller misstag. Mätningar behöver en grund, vilket i praktiken innebär att man behöver titta under huven på elcentralen i alla fall, och helst koppla isär N och PE för gruppen där. Så mätning gör man för att bekräfta det man ser.
Håller helt med Bo, man måste först och främst visuellt konstatera hur det är gjort. Att mäta sig fram är betydligt svårare och har en mängd fallgröpper, så ryck i trådar och titta först sedan komplettera med mätning om det behövs.
Troligen är den svarta eller den vita nolla.B Bengtssons84 skrev:
Sen är troligen de två andra tändtrådar (dvs bruten fas) till en krontändning.
Är allt i rummet skyddsjordat så är det inte helt osannolikt att den röda plötsligt är skyddsjord.
Men särskilt det sista måste kontrolleras ordentligt genom att öppna alla dosor på vägen tills man är helt säker på att den går till centralen.
Man vet aldrig var som är vad. Jag plockade nyligen bort en tomtehatt från en svart, en vit och en röd ledare. Så utgå inte från något, även om det ofta är som det beskrivits här.
Edit: Tomtehattar är inte original i installationen. Så det är någon som ändrat det i efterhand. De ledningar som är original har inte den typen av färgkombinationer. Där är fas och nolla svart och vit och röd används till tändtrådar och jord.
Men man kan som sagt inte utgå från att det är så överallt.
Original i detta huset är sannolikt tjärpappstrådar, men de verkar ju vara utbytta åtminstone. För tjugo år sedan bodde jag i en lägenhet från 50-talet som då fortfarande bara hade tjärpapp i bleckdosor...D Daniel 109 skrev:Man vet aldrig var som är vad. Jag plockade nyligen bort en tomtehatt från en svart, en vit och en röd ledare. Så utgå inte från något, även om det ofta är som det beskrivits här.
...så länge det fungerar så rör ju ingen det.
