Ska byta ut gamla spotar som suttit uppe i 20 år. När jag plockar fram dem ser det ut så här:
Den nya ser ut så å här:
Hur ska jag veta vilken kabel som ska sitta var? Två blåa kablar?
Det är högst troligt brun tändtråd och blå nolla. Även den nya armaturen har plats för två trådar plintarna. De blå skall vara på N och den bruna på L. Det finns inte jord ansluten till den gamla. Finns det någon gulgrön tråd i dosan?
Det är som du är inne på jorden som skall sitta där. Men det finns ingen jord i dosan. Om vägguttagen i rummet är jordade så är det fel att det inte finns jord i dosan för belysning. Om å andra sidan vägguttagen i rummet är ojordade så skall inte heller lamporna jordas. Så förmodligen är allt ok. Men om det är jordade vägguttag i rummet måste du låta en elektriker dra fram jord till lampan också ifall allt skall bli helt rätt.L LUJA skrev:
Det är sannolikt så att det bara är till för överkoppling av jorden. När man tittar på utgående kabel från kopplingsplinten så ser man att det är misstänkt likt en platt SKX, dvs tvåledare.
Kolla på armaturen. Det ska framgå om den kräver jord eller inte. Om det finns en dubbelkvadratsymbol (eller att det står Class 2) på den krävs inte jorden. Vilken armatur är det?
