5 126 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Färg för att måla blyplåt på skorsten
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
http://ottossonfarg.com/product/linoljefarg-grafit/
Vill du ha annan kulör så går den vanliga linoljefärgen för utomhusbruk också bra.
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
Ja metall som inte behöver rostskyddet stryker du bara med vanlig färg två gånger. Är du inte van vid linoljefärg så tänk på att den ska läggas tunt och med en bra pensel. Och torka riktigt emellan.
Jag frågade Beckers. De skriver att de inte har någon färg för blyplåt eller galvad plåt efter 2006. Blyplåt är för mjuk och färg fäster inte på plåt som är galvad efter 2006. Men du vet att Linoljefärg Järnmönja Rostskydd och Linoljefärg Grafit fungerar på både blyplåt och galvad plåt?
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
Var det ny galvplåt du hade? Det är tydligen något ytlager som de gör annorlunda så det är jag osäker på. Den gamla varianten går utmärkt (när den var ny skulle den helst ligga ute i ett år först)
Har inte direkt hört om blyplåt, men det beror nog mer på att koppar och bly på tak sällan brukat målas.
Här är linoljefärg på bly i bild på s 109 http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3310/Varia 2013_35.pdf?sequence=1
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Färg för att måla stenar runt en kamin
Vilken såg/klinga för att såga täcksidor utan att färgen spricker.
Kök -
Finns någon färg att förhindra vatten inträngning i källare
Grund & Markarbeten -
2k-färg på gammalt betonggolv - förarbete/tvätt?
Golv
