26 971 läst · 20 svar
27k läst
20 svar
Färg eller tapet i tvättstuga/teknik
Vi kommer att ha kombinerad tvättstuga-teknikutrymme där bl.a. vattenmätaren och värmepumpen finns. Min sambo byggaren är hysteriskt orolig för vattenskador och skulle helst sätta tätskikt m.m. i hela rummet. Är det faktiskt nödvändigt ? Vad är det som gäller för den typen av utrymmen ? Kan man tapetsera med vanliga tapeter på gipsskivorna eller måste man göra på något annat sätt ? Måste det vara någon speciell typ av väggfärg eller kan jag använda linoljefärg som var min ursprungsplan ?
Vi skall ha klinker på golvet uppdraget 10 cm på väggen, golvbrunn o.s.v.
· Västerbotten
· 169 inlägg
Hej! Håller med, så fort du har ett golvbrunn så är det ett våtutrymme. För "gördetsjälvaren" är ju väv+färg lättast. Och när det inte är någon dusch där så duger det ju bra. Hade ni haft dusch där skulle jag satsa på väggmatta, har kommit mycket snyggt sista tiden,
Är det verkligen krav på att våtrumsfärg i tvättstugan?
Jag ar renoverat för ca 3 månader sedan. Har granit på golvet och vanlig stockholmsvit på väggar plus lite kakel vid vasken. Och så la de tätskikt på golvet och så där ca 60 cm från golvet på alla väggar.
Jag tordde att det skulle räcka.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Färgtillverkarna brukar dessutom ha ett fåtal, ibland bara en typ av väv att använda tillderas våtrumssystem. Allt för att det skall vara typgodkänt. Antagligen för dyrt att godkänna alla kombinationer.
Har själv använt Flüggers vattentäta system i tvättstugan. Färgen bruten till S 0502-Y.
Vi har dock fuskat och istället för de två godkända glasfiberväverna använt Flüggers fiberfilt. Vi resonerade att filten släpper igenom primern lika bra som glasfiberväv och att polyester är lika långtidsstabilt. Vid uppsättning visade det säg att fiberfilt nog var mer genomsläpplig än glasfibern. Det blev lätt att köra vått-i-vått som är ett grundläggande krav.
Resultatet blev mycket bra. En lätt avskrapning av lösa ludd efter första färdigmålningen var allt som behövdes. Så slätt det kan bli och liknar de vanliga innerväggarna förutom 20-glansen.
Med risk för att stämplas som korkad, VARFÖR är det våtrums krav i teknik-tvättstuga ? Vad är det som kan hända om vi sätter vanlig tapet ? Vi har ju inte direkt tänkt spola väggar och tak med vatten ... Vi har tvättmaskinen där jo, och värmepumpen jo men jag tycker det känns helt löjligt överdrivet att rummet skall ha tätskikt m.m. Det finns ju folk som har tvättmaskinen i köket t.o.m.
Läs här!Pius skrev:Med risk för att stämplas som korkad, VARFÖR är det våtrums krav i teknik-tvättstuga ? Vad är det som kan hända om vi sätter vanlig tapet ? Vi har ju inte direkt tänkt spola väggar och tak med vatten ... Vi har tvättmaskinen där jo, och värmepumpen jo men jag tycker det känns helt löjligt överdrivet att rummet skall ha tätskikt m.m. Det finns ju folk som har tvättmaskinen i köket t.o.m.
http://www.viivilla-kokochbad.se/satellite/sat_articles.asp?articleid=3158 speciellt goda råd!
och här!
http://www3.lansforsakringar.se/Ska...ggSkada/Boende/Vatten/Fakta/WC_tvattstuga.htm
Kolla runt lite på sidan, där finns mycket matnyttigt.
Du måste inte ha väv och måla, du kan sätta upp våtrumstapet också.
Ja, det finns folk som har tvättmaskinen i köket, men då släpper de ut vattnet i vasken, de har ingen GOLVBRUNN!
Har du golvbrunn i gästtoaletten är den också VÅTRUM!
Snälla, sätt dig in i vilka regler som gäller innan du börjar bygga
Säker på att det inte är våtrumsfärg? Annars räcker det inte. Se länkarna i mitt svar till Pius.maggiem skrev:
Boverkets ByggRegler (BBR). Det finns en länk dit i viivilla-länken.Pius skrev:
Om du inte haft någon golvbrunn utan slutna avlopp till tvättmaskinen och värmepumpen hade det inte varit våtrum.
Väggarna är utan betydelse, vad som kan hända med dem hör inte hit! Nu är det ett VÅTRUM enligt BBR och du måste bygga det enligt de regler som finns.
Pius, om din sambo byggaren har byggt hus i 20 år har han förmodligen koll på BBR. Låt honom sätta tätskikt om han vill, i tvättstuga räcker det med väv + våtrumsgrundfärg + våtrumsfärg.
