Har köpt ett hus som är färdmålat, dvs det är knappt grundmålat i fabrik för att virket ska klara frakten om jag förstått det rätt, där säljaren byggt en fin altan innan försäljningen.
Dock innebär det ju att en del av den ickemålade fasaden täcks av en ca 20 cm stor regel..
Lyfter jag bort trallen så kan man se att det sticker ut någon cm fasad samt en vågrätt bräda, tänker så klart att jag målar dessa.
Frågan är om jag måste ta bort hela den stora regeln mot fasad och måla dom decimetrarna också? Är en rätt komplicerad operation känns det som..
Vad tror proffsen som hänger här?
På bild 1 nedan ser ni hur det ser ut en bit i från.
På bild 2 nedan har jag fotat hur det ser ut under regeln med den cm fasad som syns samt en vågrätt bräda.
/Simon
/Simon
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 105 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 105 inlägg
Du skulle behöva ha lite distans mellan altanen och fasaden. Ligger regelverket på typ trädgårdsplattor eller liknande ? I så fal borde det gå att lossa regelverket från huset och dra ut hela altanpaketet från fasaden.
Är det tak(språng) över?
Det som kan krypa in är fukt (såklart), men det är oavsett om det är målat eller omålat. Som det är ju behöver ni hålla borta regelbundet vatten och tösnö.
Mitt råd: måla inte, se hur det funkar med regn på den fasaden och var snö lägger sig första åren. Om ni märker att det blir stort tryck kanske plåtsko är ett alternativ.
Är ju tak ovanför och i vintras såg låg aldrig snön in mot fasaden trots den stora mängden.E emjeysimone skrev:Är det tak(språng) över?
Mitt råd: måla inte, se hur det funkar med regn på den fasaden och var snö lägger sig första åren. Om ni märker att det blir stort tryck kanske plåtsko är ett alternativ Vi flyttade in i vintras och det låg
Kanske försöker måla in så mycket namn når då och hoppas på det bästa?
Plåtsko, är det typ en ”list” som då ska skydda?
Precis Lite lurig panel (toppar och dalar) men borde gå med en bra plåtslagare. Men vänta som sagt och se hur mycket ”väder” ni har.S S.E.B skrev:
Huset blir randigt - Hur ska jag måla panelen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måste man grundmåla Eksjöhus?
Bör utsatta skruvhuvuden utomhus målas över?
Byggmaterial & Byggteknik -
Har ni tips om målare i Göteborgsområdet? Det gäller husmålning med linoljefärg. :)
Fasad -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad
