Har beställt ett enkelt förråd/friggebod som byggsats. Det ska vara kallförråd för trädgårdsprylar
I satsen ingår 34x70mm reglar men dessa tänkte jag ersätta med tryckimpregnerade i 45x70 alternativ 45x95.
Tänkte ställa det på plintar enligt ritning från levarntören. Se bild nedan.
Bärlinan i mitten tänkte jag bara lägga på betongplattor men till främre och bakre raden tänkte jag köpa färdiga betongplintar med fasta plintjärn.
Tänkte väga in plintarna noga så att reglarna kan vila direkt på plinten. Dock kommer jag då behöva kapa plintjärnen då regeln bara är 70-95mm hög och plintjärnen sticker upp 175mm. Det kommer då innebära att jag bara kan nyttja det ena/nedre hålet på plintjärnet.
Kommer det att funka ändå tror ni? Eller är det risk för att det blir instabilt i horisontell ledd att det ochklappa ihop som en fällkniv?
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Allvetare
· västkusten
· 89 inlägg
Gör så, det blir bra och stabilt. Många(även jag) ställer boden direkt på leca block utan plintjärn och min bod har nu klarat av ett antal stormar utan att röra på sig .
Ja
Nej.
Du kan borra ett nytt andra hål i plintjärnet, om oron skulle gnaga.
Du kan också överväga plintar med stolpskor istället. Plintjärnen är till för t.ex. staketstolpar, därav höjden.
Red: i likhet med föregående inlägg har jag en frigga med mycket bristfällig förankring i plintarna som inte heller har rört sig trots minst två stormar.
Tack för svar!lyckograbben skrev:
Lecablock överväger jag också som ett alternativ men tycker att det lite sämre ur ett rent estetiskt perspektiv då plintarna är liiite snyggare än lecablocken. Förrådet kommer att stå fullt synligt från altanen så jag kanske kommer att störa mig på lecablock
Färdiga betongplintar till dubbla 45x95?
Altan & Uteplats -
Färdig plint till hög och stor altan?
Byggmaterial & Byggteknik -
Beställa färdiga plintar till hus?
Grund & Markarbeten -
Jordborr till färdiga plintar
Funkar färdiga plintar även till relativt stor byggnad?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
