Hej tänkte sätta fuskbalk i halltaket. Har ingen möjlighet att fälla in rör el d.y.l.
Jag skall ha 3 st i varje balk, har byggt balkar av trä och ser ut som u:n.
Är bästa alltenativ att köpa 24 v och montera trafos i låda. Det enklaste hade varit biltemas där man skarvar mellan spottar , men de e på 230v tänkte isf dra kabel till kulodosan vid dörrfoder
Någon som kan kommamed tips ??
Jo balken är gjord av 3 st 200x10 så det går att lägga kabel i den
problemet är att kan inte lägga rör i ubjälken när jag seriekopplar 3 st i rad.T Thomas Holmgren skrev:
Sedan måste jag dra de till kopplingslåda ovanför dörrfoder i hallen . Och vilken kabel skall jag använda?
Bjälkarna kommer sitt mot taket men har utrymme i dom och kan lägga kablar i balkarna ,
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 749 inlägg
Det finns ingen kabel som uppfyller dina krav, 230 V, inga rör och anslutning i dessa downlights.
Dina alternativ som jag ser är
- 12/24 V istället för 230 V,
- RXKX 2x1.5 eller dylikt i installationsrör,
- Installationskabel 230 V till anslutningsdosa vid varje downlight.
Ovansidan balken, inne i U'et, blir väl osynlig, eller?
Det kommer bli 12/24 v då kan de ligga inne i balken
Sänka tak för att fälla in spottar. Vad använder man för reglar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fälla in spottar i befintligt tak med isolering. Hur?
Belysning -
Fälla in spottar/downlights i fläktkanal
Belysning -
Vilka spottar kan fällas in i trä ?
El -
Fälla ner tak och bygga in spottar i hall. Frågor.
Inredning
