Vi tänkte bygga en ganska lättviktig pergola i vår som skall stå på stolpar och vara fästad i husväggen.
Jag tänker mig att stolparna blir 95x95mm och reglarna 45x120mm. Överliggare är planerat till 45x70mm med cc60 så det är inte mycket vikt konstruktionen skall hålla.
Frågan är ifall ni tror det är OK att fälla in reglarna i mitten av stolparna, jag har mest sett konstruktioner där man gör urtag på ena sidan av stolpen om man vill fälla in regeln men jag tycker det är betydligt mer estetiskt om man sätter regeln i mitten på stolpen. Men... -blir mängden gods som blir kvar på vardera sida (22.5mm) för klent?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Jag gjorde så på min pergola för några år sedan, dock hade jag 115x115 limträ som stolpe och från två håll.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-pergola.256713/
Onekligen snyggt! Min tanke är faktiskt att inte ha några längsgående reglar, utan bara från stolpe till husvägg, det blir bara överliggarna som håller ihop stolpar och reglar med varandra, det kanske blir för instabilt...
Dom delar som är på sidorna av överliggaren är bara för att hålla den på plats och har inte med bärheten att göra, det detsamma som att jacka ut en regel och lägga överliggaren i. Det är stolpen som bär upp och trycket kommer att fördelas i hela stolpen. 4 st lite grövre skruv i fyrkant för att låsa ihop det duger bra, då blir det lite fastare för att inte åka i sidled. Gärna borra för så spricker inte trät. Tänk bara på att det går inte att ha bar 2 stolpar och 2reglar från vägg, det måste stagas upp, så inte allt vrider sig, ett kryss i taket är bra för det.
Ok, det kanske behövs om vi skall sätta upp ett solsegel under bjälkarna.
Tack för all input!
Tack för all input!
Hjälp! Regel är fastlimmade i klinkergolv. Hur får jag av den?
Golv -
Fälla in el i yttervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimensionering av regel/balk ovan fönster
Fälla in etanolkassett i altandäck?
Altan & Uteplats -
Hakregel eller förreglingskolv fastnat Yale Doorman Classic
Villalarm & Hemautomation
