1 210 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Facken på vinden är ca 76 x 200 cm, hur isolera?
Facken på vinden är ca 76 x 200 cm, hur isolera? Med fack menar jag alltså att det är ca 76 cm mellan hanbjälkarna.Balkarna är 10 cm höga. Vinden är ca 2 m bred och 12 meter lång. huset byggt ca 67.
Standardmåtten på isoleringsskivor är ju 60 x 120 - hur fasen skall jag göra?
Blir ju en massa skärande och tillpassande.
Ligger ju redan en del isolering, ca 8 cm tjock, från rulle tror jag.
Är lösull ett alternativ? Är det lönt att klydda med det? Tänkte lägga totalt 20 cm isolering (och då fylla på de fack där det bara är 8 cm isolering., dvs spara den gamla isoleringen.
Det är nog bättre att du sprutar lösull, precis som du skriver så blir det ett väldigt skärande och det blir sällan bra. Svårt att få det till att sluta tätt överallt. Är inte så dyrt att spruta lösull som man kanske tror. Ett alt om du nu inte vill ha lösull är ju att köpa rulle och skära till.
Förhindra att vinden flyttar aluminiummöbler?
Altan & Uteplats -
Vad kan det här vara för djur/ohyra på vinden på landet.
Tak & Vind -
Ska en murstock vara isolerad på vinden?
Fritidshus -
Kyla vinden sommartid - flöjt för att dra ut luft
Tak & Vind -
Är det lagligt med vindskupor på en oinredd vind? Dvs är det möjligt att få bygglov för vindskupor fast vinden är oinredd?
Utbyggnad och tillbyggnad
