Renoverare
· Västra Götaland
· 65 inlägg
Jag behöver byta packning i denna kran som sitter i en duschkabin av okänt fabrikat. Kan någon se vad det är för fabrikat? Jag hade en rörmokare hemma men han visste inte och skulle återkomma men varken hörde av sig eller svarar på mobilen.
Har inte svaret på frågan, men det ser ut som om vattnet redan är färdigblandat när det regleras av kranen. Då är chansen stor att det är någon vanlig ventilkägla. Stäng av vattnet, lossa locket på vredet, lossa skruven och tag bort vredet. Därefter kan du högst troligt skruva ur insatsen, så ser du vilken typ av kägla det är.
Vanliga typer finns hos Clas O, Biltema m.fl.
Renoverare
· Västra Götaland
· 65 inlägg
Ja du har helt rätt det är inte blandaren utan avstängningen. Men rörmokaren gjorde som du sa och menade att det inte var standard och kände igen inte vredet.
Så jag tror inte det är så lätt ?
Men öppnade han, så att han såg själva ventilkäglan ? Själva vredet kan ju vara vilken specialdesignad variant som helst.S Stugrenoverare skrev:
Med lite tur kan det ju också finnas någon märkning, som blir synlig när plastratten avlägsnats.
