Vi har en duschblandare i duschkabinen. Termostaten går väldigt trögt att ställa in, särskilt att skruva in den, dvs minska temperaturen.
Vi skulle vilja byta ut den, men vet ej vilket fabrikat och typ det är. Är det någon solt vet?
Det står tyvärr märkning på den som avslöjar fabrikat eller model, vad vi kan se.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 394 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 394 inlägg
Plocka isär, rengör och smörj upp med armaturfett, kan vara värt det i ett första steg!
Det är en FMM 1185 som tillverkades 88-95.
Matnyttig info och sprängskisser på dom första sidorna här:
http://www.fmmattsson.se/globalassets/fm-mattsson/dokument/pdf/instruktioner_aldre_web.pdf
Vi monterade bort duschblandaren idag och gjorde rent inne i den, och smorde med armaturfett, och satte ihop den igen och monterade den på sin plats. Det var en del ärg i den, som vi gnuggade bort med svinto. Vi lyckades inte lossa reglerkäglan. Vi ville inte bruk våld. Den verkade sitta väldigt hårt.Temperaturratten blev nu mycket lättare att vrida.Vårt problem var att vi inte visste vilket fabrikat duschblandaren har. Det fanns nämligen ingen märkning alls på den.
Tack återigen Krilleman, nu fungerar den nog ytterligare 25 år.
Som sagt fick vi inte bort vissa deler i termostathuset pga de satt fast. Kanska ska de gängas ut, men det fanns inget att gripa om. De satt nere i termostathuset och omöjligt att gripa med en tång. Se bilden.
Det kanske skulle ha blivit ännu bättre om vi även rengjort där runt fjädern.
