920 läst · 3 svar
920 läst
3 svar
Få Z-wave till garaget
Hallå!
Vi bor i en treplans souterräng-villa och har z-wave till diverse grejer i huset. Det är nog cirka 15m till vårt garage (eller, ja, carport i form av dubbelgarage utan portar) från huset och rätt stor höjdskillnad. Där har vi vårt barnvagnsförråd med en värmefläkt i som jag vill kunna slå av och på via z-wave.
Jag har en Aeotec-brytare installerad i ett uttag i garaget, och det samma så nära garaget man kan komma i huset, alldeles vid ett fönster. När jag lägger till "garage-brytaren" till systemet så fungerar den finfint, men bara i några timmar, sedan tappas den bort ur nätverket och kommer inte åter om jag inte tar bort den och lägger till den igen.
Några tankar på hur jag skulle kunna få bättre räckvidd och därmed en tillförlitlig anslutning till brytaren i garaget?
De verkade inte hjälpa, inte ens när jag satte en utomhus uppe på husfasaden. Men att sätta själva brytaren i garaget i fönstret, så att den har fri sikt upp till huset, verkar ha gjort biffen. Kan också vara så att skarvsladden med inbyggd brytare har bättre räckvidd än pucken jag försökte använda först.
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Vatten & Avlopp -
Hur får man bort beslaget till fönsterbräda i 60-talshus?
Fönster & Dörrar -
Tillbyggnad 30-talshus - diffusionstäta? Uppbyggnad putsfasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Enfas 20 A i lgh , ansluta till ny spis, som vill ha 3fas ??
El -
Attefallstillbyggnad - boyta eller biyta
