Jag tänkte försöka få ut denna gamla kombipanna nu i helgen När det är plusgrader, någon som har något tips hur det ska få till? Såga isär? Rulla ut på rör?
Jag har tagit bort oljebrännare + rör
Den rymmer ca 230L + 120L förrådsberedare
Har du en ytterdörr på samma våningsplan skulle jag absolut rulla den på rör.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Tömm på vatten sedan 2st och en pirra
Samma pannmodell och samma förutsättningar som undertecknad i förra huset. Jag anlitade en flyttfirma. 1850 spänn har jag för mig. Värt varenda krona.
Den är inmurad i skorstenen, drar du ut pannan så släpper den och följer med.
Rev ut min gamla gjutjärns Norrahammar i höstas.
Hade turen att den var sektionerad, så efter att ha kapat dragstängerna kunde jag få ut den i delar.
Med saaaatan va tungt ändå.
Speciellt beredaren där rökgaser passerade mitt i.
Skulle nog inte göra om det...
Så var den ute...ur pannrummet iaf.
Om någon ska göra något liknande kan jag rekommendera att köpa en transportplatta med hjul. Smidigt att kunna putta runt pannan i väntan på att den ska ut helt.
Gammalt hus som lutar, farligt?
Lösvirke & Timmerhus -
Sätta infällt uttag på gammal inbyggd dosa från 50talet
El -
Laga sprickor, gammal putsad fasad på trästomme?
Fasad -
Hur ska jag måla dessa väggar i källaren? Puts, gipsputs och gammal färg
Färg, Måla & Tapetsera -
Gammalt hus, Linoljefärg med lösningsmedel utvändigt - doft inomhus?
