jag har en dörr med ”vanliga” gångjärn. Den sitter för nära karmen (se bild). Inte någon sida eller hänger snett utan bladet sitter för nära karmen. Så nära så gångjärnen sviktar när man stänger den (och spräcker färgen på karmen). Jag skulle helt enkelt vilja flytta dörren rakt ut från väggen. Hur gör man det? Jag har en gångjärnsriktare, men jag vet inte hur jag ska bryta. Dörren sitter bra i karmen annars så jag vill inte ändra där.
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 008 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 008 inlägg
Är det inte ett modernt låshus där skruvarna går rakt genom dörren?
Det går inte att använda gångjärnsriktaren till det problemet. Du får flytta ut gångjärnet i karmen så det blir springa eller slipa/skrapa på dörrbladet och/eller karmen.
Tycker det ser ut som att gångjärnet på dörren och karmen inte är av samma typ. Det blir väl fel avstånd helt enkelt. Sådant är ju svårt att fixa utan att flytta ut gångjärnet i karmen (eller in det i dörrbladet).
Nej, låskistan tar emot tyvärr. Eller så finns det hål som man får leta rätt på.S sinuslinus skrev:
ajdå, det var det jag var rädd för. Har skrapat bort all färg jag kunde, men det räckte inte. Då kanske man skulle slipa lite runt karmen då…
Det är inte så att dörrblad och karm är målat så många gånger att blivit så tjockt med färg att det blivit bekymmer att stänga dörren? Annars får du flytta ut gångjärnet lite.
Vad är det för låshus i dörren? Om du tar ur låshuset ur dörrbladet så ser du om det finns genomgående hål eller inte.
Det ser ut som om någon försökt göra ett större hål/urtag men inte haft någon hålsåg, om du vill åtgärda hålen så använd 2k "plastic padding" liknande t.ex zinkspackel och härdare sedan slipa och måla om det inte täcks över av trycket.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
1 123abc skrev:Det är inte så att dörrblad och karm är målat så många gånger att blivit så tjockt med färg att det blivit bekymmer att stänga dörren? Annars får du flytta ut gångjärnet lite.
jag tänkte att det var för mkt färg så jag tog bort den och det blev lite bättre.1 123abc skrev:Det är inte så att dörrblad och karm är målat så många gånger att blivit så tjockt med färg att det blivit bekymmer att stänga dörren? Annars får du flytta ut gångjärnet lite.
Det är jag som gjort alla hålen vid handtaget. Försökte få i större skruv, men de höll inte ändå. Jag får försöka ta ut kistan och se om det finns några hål i den för skruvar.
Exakt, till bägge två påståendena.G Gooli skrev:
Hur mkt bygger snickerifärg? Ngn millimeter? Har aldrig försökt måla tunt förut.
