14 777 läst · 32 svar
15k läst
32 svar
Få ut avbruten skruv, omöjligt? Hjälp uppskattas :D
Hej, visste inte alls vart jag kunde lägga denna fråga så la den här.
Jag har en kontorsstol där skruven till armstödet har brutits av, finns det något sätt att få ut denna?
Den måste ju skruvas ut, men om manborrar hål i mitten så kommer man ju inte få bra grepp om den för skruva ut den ändå.
Det är ca 1cm avbruten bit som sitter fast.
Finns det något sätt? Köpa en helt ny stol för 1 skruv känns rätt tråkigt ;/
Mvh
Mvh
Ibland räcker det att börja borra så släpper skruven, då kan man peta ut den med en liten mejsel eller ett tandläkarverktyg. Annars finns det speciella dornar man slår eller gängar in (grispitt/Skruvutdragare) så det finns hopp
Produkter som diskuteras: "Skruvutdragare"
Skruvutdragarsats Rennsteig
Dra ut trasiga skruvar
249 kr inkl moms
Okej, sökte lite på det och hittade massor olika saker.M Mseli skrev:
Fanns ett billigt sett på biltema för 50kr: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/skruvutdragare-5-st-2000042008
Sen dyrare saker som detta för 250kr: https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/skruvutdragare-6-st-2000022143
Är det något sådant här typ då man kan testa?
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Grispittar (skruvutdragare) är ett sätt som ibland fungerar. Gärna i kombination med "vänsterborr".
https://verktygsboden.se/maskin-tek...yg/skruvutdragarsatser/skruvutdragare-sats-tw
· Sverige
· 5 187 inlägg
Bra förslag med att borra hål och banka i en torx, kommer att funka. Enda trixiga är att få ett hyfsat centrerat hål så gör ett märke med en dorn/körnslag för att hamna rätt.
Victory!
Jag tackar så extremt mycket för alla tips o hjälp.
Det gick att borra och sen banka in en torx bits o skruva ut den.
Det var betydligt svårare o borra ett hål i en sådan skruv märkte jag dock
Fick dra fram borrhammaren som kopplas med 230v då skruvdragaren inte hade en suck.
Hade bara en 4mm stålborr som lägsta också men de gick tillslut
Åter igen, STORT TACK
· Sverige
· 5 187 inlägg
Grattis till klockren lösning! Byggahus när det är som bäst, blixtsnabbt och bra lösningsförslag, plus den så viktiga återkopplingen på slutet om vad som faktiskt funkade
Borrhammare.. .
Ett tips när man borrar för övrigt är att trycka hårt och inte riktigt full speta. Ofta kan man trycka på med hela kroppen.
Risken är annars bara att det blir för varmt och borrens härdning försvinner vilket sliter ut det direkt.
Dom kanske inte snålade med en bara en svartmåla bukt utan det kanske var en 10.9 eller 12.9 skruv när den var svår att borra i. Men dom brukar dock inte gå av i första taget.J Jimbie skrev:Victory!
Nu har du ju löst det, men vänstergängad borr är annars kanon. Jag hobbybygger bilar och trasiga skruvar är inte ovanligt. Oftast kommer skruven ut med borren. Bra grej att ha i verkstaden om man är verktygsnerd som jag
