Halloj.
Har en Luna KRP30 rikt/plan som jag pga orsak (bristande funktion & brist på reservdelar bl.a) tänkt använda som enkom planhyvel framöver varför jag avser att plocka av riktborden. Sprang dock på lite patrull.
Varje bord sitter med två bult och två koniska sprintar. Dessa sprintar är svåra som ^#{{#%** att få ur visade det sig. Jag har smort, knackat med drivdorn, försökt pressa ut medelst en ombyggd skruvtving, men inget verkar funka. Kanske sitter de hårt efter 35-40 år eller limmar man sånt här på något sätt? Det finns inget annat som i sin tur låser dessa sprintar vad jag kan se. De är 6mm på insidan och 7mm på utsidan av hyveln så de kan bara ta en väg ut.
Mina dorn är helt plana, finns det drivdorn med skålade ”toppar”? Eftersom sprintarna är lite mer som en kula där man slår, slinter man lätt av med ett plan dorn mellan knackningarna och riskerar således att få kantarell-effekt på den..
Någon som har någon idé på vad man kan testa härnäst?
Jag vill inte gå på för hårt med klubban av risk för att rubba något, den ska kunna sättas samman igen framöver är tanken. Men jag är mån om den plats jag har och därav behöver borden plockas bort.
Produkter som diskuteras: "insexskruvarna"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Det är hållaren till stången på anhållet egentligen som är besvärligt. Man kan rikta en bit sen har det vridit sig så man får ställa in igen. Tröttsamt när man försöker va lite produktiv. Planhyveln är dock klockren. Hyvlar jämnt och fint och matar på utan att sucka.
Så för just riktningen har en annan maskin nu som beter sig betydligt mer artigt
Kommer under tiden försöka hitta en likvärdig del att byta till och sen sälja maskinen men det får ta den tid det tar.
_EM
Hur ser hållaren till anhållet ut?
Den kan ju inte vara svår att bygga om.
Samihus
Jag tycker att det borde gå relativt enkelt att tillverka ett anhåll. Om _EM förser oss med bilder kan vi säkert hitta på någonting.
Samihus
Hur får jag tyst på elementet? Köpa nytt?
Värme allmänt -
Hur gjuta entrétrappa med fall åt tre håll?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur få av sprinten på Weber
Altan & Uteplats -
Kan inte lyfta av fönster - hur göra med tappen nertill för å få kortare sprint?
Fönster & Dörrar -
Hur får jag ut sprint ur dörrhandtag
Fönster & Dörrar
