Jag behöver dra lite nätverkskabel ifrån min källare och upp i vardagsrummet och min plan var att försöka lyfta upp 2 brädor i kanten av parketgolvet (klickparkett) så jag kommer åt undergolvet och där borrar och drar kabel till och igenom väggen för att sedan sätta infällda nätverksuttag.
Anledningen att jag vill göra på detta vis är flera men en av de stora är att pga att källarens betongväggar är mycket tjockare än innerväggarna i vardagsrummet så behöver jag borra 15-20 ifrån väggen i vardagsrummet för att inte gå rätt ner i betongväggen i källaren.
Idag så bände jag loss listerna i kvartsstav för att försöka få upp golvet och inser då att golvet ligger så tight mot väggen(smyglisten) att det inte finns utrymme att få ut brädan ur "skåran" som den är iklickad i. Hur kan jag bära mig åt för att få loss några brädor här. Jag vill ju inte skada dem heller eftersom jag vill kunna lägga tillbaka dem när jag är klar.
Eftersom källarväggarna är så tjocka så blir hålet 15 cm in från väggen om jag inte skall komma ner i betongen i källaren. Känns inte som det blir så snyggt med hål plus kabel mitt i golvet.A Andy78 skrev:
Jag funderade på något sådant själv men var osäker på vad för såg man borde ha till det, stick och cirkel kommer ju inte åt.. Men en sådan borde fixa jobbet ja... Eller om jag kan få loss listen som AndersPS föreslår. Men då får jag inte köpa nya verktyg...K Kane skrev:
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El -
Min grusuppfart är helt invaderad av ogräs, hur återställer jag den?
Trädgård allmänt -
Lite input på uppdrag/faktura från badrumsfirma
Badrum -
Målning fasadpanel med litet mellanrum mellan brädor innan uppsättning?
Fasad -
Hur farligt är det egentligen med lite svartmögel på fasadbrädor innan uppsättning???
Fasad
