Behöver dra upp pumpen till infiltrationen pga kortslutning, men lyckas inte rubba den. Ska man bara dra rakt upp i handtaget? Har tagit i en del men det känns helt stumt. Vill ju inte förstöra fästet om det inte är så man ska göra.
Ursäkta dålig bild.
Ursäkta dålig bild.
Bästa svaret
Är jätteosäker och kanske tolkar jag din bild fel, men ibland har man denna typ av variant, där man kan skruva i en gängad koppling (a) och dra upp pumpen.
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/pumpbrunnar/enkeladapter-snabbkoppling-i-brunnar/
Men ditt verktyg som du lyfter med ser ju inte helt rätt ut. De jag sett har ju varit ett rör med handtag på,.likt bilden ovan. Kan tänka mig att de fastnar ganska bra.
Ta ett spännband som lägges nedanför kopplingen och en träregel som hävstång uppe. Var 2 st en lyfter i regeln ( kan sitta rätt bra ) och den andra knackar hårt med en hammare på kopplingen, då brukar dom släppa.
EDIT spännbandet ska vara mellan röret ner och väggen.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Skruva bort pumpen då lätt tas upp med spänband, nu sitter adaptern kvar och du måste ner igen, inget bra. Om du ska få bort adaptern nu med spännband, så sätter jag en peng på att den hamnar i botten på tanken, med all skit runt och leta i det inget kul. Då sätter du tillbaka en ny pump och fram med spännbandet.
Vid byte av FA Bommullsfilter uppstår skumm.
Vatten & Avlopp -
Fixa till uppfarten
Grund & Markarbeten -
Tänka på vid asfaltering mot hussockeln på garageuppfarten?
Tillbyggnad 30-talshus - diffusionstäta? Uppbyggnad putsfasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilka lager när man gör uppfart?
Trädgård allmänt
