Hej, jag har en massa kabel-/rördragingar i källartaket. Det är ungeför 202cm i takhöjd, och dessa bygger ytterligare 15cm nedåt. Skulle vara smutt att bli av med dem. Nu har jag bilat upp golvet i alla fall, riva lite i väggarna skall väl göras härnäst.
Till vänster i bild är det pannrum, där är det lite hipp som happ. Till höger går det in i ett badrum, där man fortsatt med kanalen i taket. Bägge dessa kan jag nog hitta på något.
Men i korridoren vill jag ha bort det, och då tänkte jag att tjånga upp det i undertaket, dvs i golvbjälklaget. Såga ut ett spår, slita och dra och trycka upp. Men, nu är det lite blandade kablar som skall upp där, som synes.
EKK, en 3-faskabel till undercentral, lite mer kabel i rör, etc. Ingen FK vad jag sett dock. Det mesta går till utanpåliggande i pannrummet till vänster.
Min fråga då. Vad finns det för regler kring detta, får dessa kablar förläggas "dolt", som det blir då. Om inte, vad måste jag göra för att få undan kablarna.
(Och med "jag" menar jag förstås en elektriker
![tak.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/152/152198-db85b041337ca588e8160872ededc5c8.jpg)
![kabel.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/152/152199-d276579b72e2a30019f7e7d9c7af9b6e.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Det är inte förbjudet att gömma kablar. Man får naturligtvis problem att komma åt och byta dem, det är en kostnad man får bedöma risken för. Även risken för skador, om man skulle få för sig att skruva i taket. Men så gömda blir de väl inte. De kommer att ligga ytligt? Det kanske t.o.m går att överväga en utanpåliggande förläggning?
Gör du "luckan" demonteringsbar så är det inte en dold förläggning, Så skruva och låt skruvskallarna vara synliga så att man kan öppna och komma åt vid behov. Lite överkurs, skriv på ett papper vad du gjort och sätt det i en plastficka vid centralen.
Utanpåliggande känns lite knepigt. Tanken är att vatten/värmerören skall bort också, så min tanke var att slänga upp alithop. Kan kablarna bara läggas löst? Ev. skall jag in i taket och sätta spotlights, även om jag inte gillar dom. Men är det lågt i tak så är det. Och mörkt.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Läggas löst på vad? Jag har nog totalt inte alls fattat hur du vill ha det så jag tror inte jag har fler förslag..-MH- skrev:
