Vår är upphöjd 35 cm. Stomme till överskåp k/f höjd 35cm. Köp en utdragslåda (storlåda) samt en lucka 60/35. Bygg om stommen till korrekt höjd beroende på sockelhöjd på DM. Eventuell förstärkning kan behövas. Har själv inte gjort det på vår och det funkar. Frisidor på båda sidorna och en bänkskiva ovanpå. Stommen är kanon för det får plats med slangar bakom den till avlopp och inkommande vatten. Höjden blir helt perfekt kan jag säga. Har gjort denna lösning ett flertal gånger och nu äntligen till mig själv. Vill du se bilder?
ja tackstark1 skrev:Vår är upphöjd 35 cm. Stomme till överskåp k/f höjd 35cm. Köp en utdragslåda (storlåda) samt en lucka 60/35. Bygg om stommen till korrekt höjd beroende på sockelhöjd på DM. Eventuell förstärkning kan behövas. Har själv inte gjort det på vår och det funkar. Frisidor på båda sidorna och en bänkskiva ovanpå. Stommen är kanon för det får plats med slangar bakom den till avlopp och inkommande vatten. Höjden blir helt perfekt kan jag säga. Har gjort denna lösning ett flertal gånger och nu äntligen till mig själv. Vill du se bilder?
"beroende på sockelhöjd på DM" kanske?
Är väl bara att tjacka grejjerna och mäta/bygga när man har allt på plats så blir det inte fel.
Hur fäster jag fast toalocket till en Duravit Starck 3?
Badrum -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Tillfällig grund för friggebod.
Fasadbrädor börjar mjukna nedtill, kommande försäljning
Fasad
