10 446 läst · 26 svar
10k läst
26 svar
Få ner värmen i huset! Markis? Stationär AC? Portabel AC?
Vi har ett en- plans med källare från 70- talet som i grunden är ett trähus med mexitegelfasad. Källaren är inredd som ett andra plan och här finns även pelletspannan centralt belägen.
I källaren består väggarna av någon form av betong som är relativt enkel att borra i. På entréplan är det träväggar, isolerade med gullfiber, plast och tjockare masonitskivor(förutom i köket där det numera är OSB och Gips).
Såhär ser planlösningen ut :
Entréplan :
![QrJ4KuB.jpg QrJ4KuB.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FQrJ4KuB.jpg&hash=ed2ce36d3bfcda310f48094077377b4d)
http://i.imgur.com/QrJ4KuB.jpg
Källare :
![HaETrGC.jpg HaETrGC.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FHaETrGC.jpg&hash=b9af51e7f2ee809d7ab6476c2221cfa0)
http://i.imgur.com/HaETrGC.jpg
Det finns ett ventilationssystem som består av en fläkt på vinden som styrs av en kontrollpanel i hallen. Denna drar ut luft från följande rum :
Entréplan : Hall(Kpr) och Toalett(bad)
Källare : Dusch, Tvättstuga, Toalett och Pannrum
Samtliga rum har tilluftsventiler.
Problemet vi har är att så snart sommarvärmen kommer så blir huset väldigt varmt på entréplan. Det är inte ovanligt att det är 27-28 grader i hallen(kpr) där det endast finns 3 små fönster. Detta gör såklart att vi söker oss ner i källaren vilket är väldigt skönt men samtidigt begränsande.
Vi märker att när solen tar sig över huset till sydväst så blir de rummen på denna sida märkbart varmare. Även när solen har gått ner så är det väldigt svårt att kyla ner.
Så frågan är då, hur kan vi få ner temperaturen på entréplan utan att skapa tvärdrag? Vi har funderat på fast luft luft men troligen blir det inte lätt att få jämn fördelning med endast en maskin och dessutom ska det vara ganska dyrt att kyla om jag förstått rätt?
Ett annat alternativ kan vara 2-3 stationära AC som man flyttar runt men de är generellt ganska högljudda och dyra att driva.
Någon som många verkar köra på är markiser! Hur effektiva är de egentligen? Och finns det något märke som man kan köpa och installera själv mer rimlig kvalité? Eller tjänar man på att låta markisinstallatör att installera och serva allt?
Entréplan :
Källare :
Vi har ju testat portabel AC tidigare och tyckte det fungerade ganska bra faktiskt. Men visst en luft/luft lär ju vara ganska mycket bättre så länge som man får runt luften i huset.Stefan N skrev:
Frågan är dock hur effektiva markiser är? Får ju uppfattningen om att de fungerar bra med tanke på hur många som har sådana?
Kanske en multi split skulle fungera? Vi har själva en Daikin L/L i sovrummet som vi använder bara till kyla. Funderar på att sätta in på fler ställen.
Edit: Vi har markiser, persienner, dubbel-plissé och IKEAs Enje. Vanliga tvåglasfönster. Tegelfasad. Etagehus.
Aktiv kylning är det enda som fungerar även om man minskad kylbehovet genom markiser etc.
En portabel AC måste ju ha möjlighet att få ut värmen genom ett fönster eller liknande annars har den ju ingen som helst effekt, bara massa bök med slangar och så. Jag kör AC´n (luft/luft) nån timme när det är varmt sen har man svalt och skönt.
Beroende på kylkapacitet så kan det fungera olika bra. Kall luft är tung och söker sig nedåt. Portabel AC har vi provat olika modeller i olika omgångar. Det går inte att jämföra med en riktig split anläggning typ L/L. Speciellt M.a.p ljudnivån. En bra leverantör med kompetens för kyla hjälper dig föreslå en bra lösning. Man kan räkna på det.snowjim skrev:
Skulle sätta i sovrum (kör ni öppna dörrar så möjligtvis i hall om den kan blåsa in i flera rum från en position) samt i det rum vi vistas mest i vaken tid.
· 1 391 inlägg
Markiser gör enorm skillnad men kostar en slant, betydligt billigare i drift dock! Kan tänka mig att din tegelfasad värmelagrar en hel del och gör det svårt att få ner temperaturen på kvällen.snowjim skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Har sovrummet rakt mot öster. Satte upp en markis (som går ända ner mot väggen) , nu är alla planer på AC skrinlagda.
Tänk på att en kvadratmeter fönster kan släppa in 1 kW solljus så en AC har en hel del att kämpa mot.
Protte
Protte
Steg nummer ett är ju att se till så att ingen värme kommer in i huset. Det löser du bäst med markiser på utsidan och i andra hand med persienner eller heltäckande gardiner på insidan. När du har löst den delen kan du börja fundera på en AC för att öka komforten ytterligare men så länge solen skiner in genom fönsterna så är en AC helt bortslösad.
I vårt fall så har vi ett uterum vid vårt sovrum, visst blir det varmt men inte jobbigt varmt. Det är klart jobbigast i köket och anslutande sovrum.prototypen skrev:
Men då låter det som att markis gör väldigt stor skillnad egentligen! Vad består ert hus av?
Värmen kommer troligen in i huset via väggar men framförallt fönster. Väggarna är svåra att hantera men man känner ju när man står 1 meter från huset på utsidan att värmen slår emot en.Janus82 skrev:Steg nummer ett är ju att se till så att ingen värme kommer in i huset. Det löser du bäst med markiser på utsidan och i andra hand med persienner eller heltäckande gardiner på insidan. När du har löst den delen kan du börja fundera på en AC för att öka komforten ytterligare men så länge solen skiner in genom fönsterna så är en AC helt bortslösad.
När det gäller fönster så har vi i första hand provat rullgardiner men problemet är att de stoppar värmen först när den redan kommit in i rummet. Markiser stoppar värmen/solstrålarna redan utanför byggnaden vilket troligen gör en ganska stor skillnad.
De flesta företag har ganska stora fönster utan markiser och ändå fungerar AC utmärkt där. Men visst blir det mer värme att kämpa mot.
Kanske ändå måste titta på markiser som första lösningen, det verkar ju ganska populärt.
Låter ganska onödigt att lägga 3000-4000 kr på en lösning som kanske inte håller hela vägen. Sätter man upp markis sen så har man ingen som helst användning för persienner. Då syftar jag såklart på att man köper markiser som går att fälla ända ner.Noseone skrev:
Persienner stoppar en del av värmen inne i fönstret men fönstret blir som ett element mer eller mindre. Rullgardiner är såklart sämre då "elementet" står längre in i rummet.
