Jag började lägga ut golvvärmeslangen idag på mitt spårade spångolv där jag fräst egna vändningar.
Jag upptäckte då ganska snabbt att slangen böjde sig lite grann precis innan och efter vändningarna. Dvs slangen trycks mot spånet i spåret så att slangen trycks ihop/kläms vilket resulterar i att slangen sticker upp ovanför spånskivan. Jag har använt en fräsmall till vändningar köpt för ändamålet så det borde gå att få ner slangen tycker jag.
Är det någon som har något tips på hur jag ska få till vändningarna utan att slangen kläms? Jag tar tacksamt emot tips.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Tack för tipset. Jag vet dock inte hur bekväm jag känner mig att fylla slangen med vatten när jag inte har ett våtutrymme och bara spångolv på hela våningsplanet. Jag ska lägga 5 slingor på nybyggd övervåning. Själva vattenhanteringen överlåter jag gärna till röris.
Den enda tänkbara orsaken jag kan se, är att du trots allt använt fel fräsmall. Eller möjligen fräst på fel sätt. För det ska inte bli så att röret kläms och plattas till.
Att försöka värma PEX i det fallet är helt meningslöst, då materialet har den egenskapen att det automatiskt återgår till utgångsläget då det svalnar.
Ja, det är väl egentligen min slutsats också även om fräsmallen är köpt för rätt dimension, 200 cc, och jag fräst enligt instruktion från tillverkaren. Lösningen blev att jag fick ta fram överhandsfräsen och fräsa spåren lite djupare i vändningarna så att jag får ser slangen ordentligt.
Vattenskadat fanér på skrivbord
Möbelsnickeri -
Hur få ner studsmattans förankringsskruvar i när grus/sten 15 cm ner?
Trädgård allmänt -
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Hur målar man om innertak målat med kalkfärg?
Färg, Måla & Tapetsera
