Har lite problem med jfb som löser ut sporadiskt. Jag jobbar på att hitta felet. Men har insett att jag vill ha koll på när strömmen försvinner hemma så att jag kan be grannar kolla till huset i de fall då jag är bortrest på jobb.
Är det någon som har förslag på någon pålitlig lösning för detta?
Hitta felet är den bästa lösningen. Man ska mäta med isolationsprovare och lokalisera den felaktiga gruppen och sedan hitta felet (som förmodligen ligger utomhus och strömmen läcker när det är alldeles för fuktigt).
Det kan vara så att du har för stort hus och bara en JFB. Varje apparat har egna läckströmmar vid drift, särskild gamla, och när summan överstiger 30 mA en vis tid bryter JFB.
I så fall ska anläggningen uppdelas i 2 st. JFB.
Om man vill ha sms - installera larmet i huset, den skickar notiser vit strömavbrott och du har skyddat huset samtidigt
Ups för nätverksutrustningen har jag funderat på.
Ja min elektriker kommer ut under dagen och ska kolla på det. Kommer dela upp så panna och kyl/frys går på egen jfb som ett första steg. Sedan misstänker jag en lyktstolpe
Men oavsett så vill jag ha bättre koll om något händer då jag reser mycket utanför Sverige.
Kanske finns det en ups som kan skicka notis vid strömbortfall?
Om man har lite kunskap om IT språk eller önskan att lära sig hobby-elektronik kan man skapa en sådan grej relativt billigt med hjälp av Ett utvecklingskort NODE MCU och en gammal telefon, borde finnas många tutorials angående detta, inte så svårt.P pennybridge skrev:Ups för nätverksutrustningen har jag funderat på.
En Ontech GSM 9040 löser ditt problem, och så får du en hel del andra funktioner på köpet.
https://www.ontechgsm.com/produkter/ontech-gsm-9040/
Sälj i ett flertal affärskedjor som Classe, Teknikmagasinet m.fl.
Tackar! Ja den kikade jag på hos Kjell. Verkar vara en enkel fix på övervakningen som borde räcka då den larmar via SMS när strömmen till den klipps, vilket är vad jag söker.M mlkjhr skrev:
Givetvis ska problemet lösas parallellt som sagt
Jag kör med UptimeRobot.P pennybridge skrev:
Helt gratis, och pingar några av mina enheter som är anslutna till internet.
Jag får ett mail när en enhet inte svarar och ett när den är tillbaka.
Det går givetvis inte skilja på ström eller internetavbrott, men för mig är båda lika viktiga och kräver ändå kontroll av huset.
Så du har öppet ut för ping endast?Peter2400 skrev:Jag kör med UptimeRobot.
