Har fått problem med min Electrolux ugn där själva fläktskoveln verkar ha lossnat. Tror låsmutterna har lossnat så den låter illa, dvs snurrar endast lite och skramlar
Enkelt fixat trodde jag tills jag tittade på skrivarna inne i ugnen som håller fast skyddsplåten för fläkten.
Skruvarna har helt rostat fast /rostat sönder. När jag satt i skrivmejseln rasade det rost fragment från skruven så skallen inte alls går at få grepp på.
Vad göra? Någon som har tips. Helt plötsligt blev den enkla lagningen väldigt komplicerad.
Resten av skruvskallen verkar hård men just där spåren för skriven satt var helt upprostat.
Vad göra ? Vill ju inte skrota ugnen bara för detta skitfel..
Se bilderna
Se bilderna
![Rostigt ugnsskydd med fläktskoveln synligt i bakgrunden och rostpartiklar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/254/254400-90d003b31eb4104b490b7e2bec1abae6.jpg)
![Rostig och skadad skruv inuti en ugn som fallit isär och behöver reparation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/254/254401-8dc15a57ac6c3f43551ade1f26f5c838.jpg)
plåten verkar faktiskt hård så tror en är ok.
Provade borra på ena skruven men den verkar väldigt hård också, måste kolla imorgon om jag hittar någon ny metallborr och prova med den.
Hur kommer det sig att det rostar så, ugnen är ju inte så väldigt gammal
nu lyckades jag i alla fall borra bort huvudet på skruvarna men hur gör jag enklast för att kunna skruva tillbaka plåten.
Ska jag försöka fortsätta borra sönder resten av skruven och hoppas att en ny skruv får fäste i hålet eller finns det något smartare sätt?
Funkar det på så små skruvar också.elpaco skrev:
Angående laga mat i ugnen så ja, den är hur fräsch som hest invändigt förutom just dessa 4 skruvar som rosta av någon konstig anledning. Ugnen är inte speciellt många år gammal
Hur får jag loss ett lakan som fastnat i min UPO mangel ?
Tvättstuga -
Skruva loss duschblandare från väggfäste
Badrum -
Hur lossa skruvar utan spår som fäster skafferiet i väggen?
Inredning -
Hur lossa fastnad oringstätning?
Vatten & Avlopp -
Hur fästa tillbaka lossad avloppsslang till undersidan av zinkhon?
Tvättstuga
