Hej. Monterar uterum (wg) och var tvungen att skarva två lister (dräneringslist) längst ner på taket. Diffar dock ganska rejält efter montering, se bild. Hur kan jag få ihop listerna så att de hamnar i liv? Ngn med tips? Tack på förhand.
Mvh
Mvh
Jag hade samma problem i helgen och jag kapade helt enkelt till en liten plåtbit på 2x8 cm och skruvade fast i båda listerna underifrån. Inte jättesnyggt men i mitt fall döljs den av hängrännan.
Jag tycker det är märkligt att Willab inte har någon skarvprofil eller räknar de med att man alltid skall skarva på en av aluminiumprofilerna?
Håller med. Som du säger hade jag skarvat över aluprofilerna om jag fick göra om.zarkov skrev:Jag hade samma problem i helgen och jag kapade helt enkelt till en liten plåtbit på 2x8 cm och skruvade fast i båda listerna underifrån. Inte jättesnyggt men i mitt fall döljs den av hängrännan.
Tack för tips. Vilken plåt och skruv anvönde du? Har du ngn bild på hur du gjorde?
Hur får man luftvärmepump och pelletspanna att arbeta ihop?
Värmepumpar -
Verktyg för att klämma / fästa ihop rep? (skärmdumpar i tråden)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bygga/få ihop hängmatta med björkstockar. Hur få den stadig?
Socialt & Projekt -
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri
