1 397 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Få golvvärme el i samma nivå som intilliggande golv
Hej! Tänkte byta golv på hela nedervåningen, ligger idag plastmatta och parkett på spånskivor. Jag har kollat att undergolvet vid övergången till parketten är i samma nivå. Vi tänkte även passa på att lägga in golvvärme från el i hall och kök. Vi hade tänkt oss pergos vinyl click(4,5mm) överallt, annat mönster i hallen/köket bara.
Hur löser man nivåskillnader när man lägger golvvärme? Helst vill vi ju ha allt i samma nivå såklart, allra minst vill vi ha att hallen är högre än intilligande golv.
Är enda lösningen att vi flytspacklar upp det ouppvärmda golvet(50m2) så det hamnar i samma nivå som golvvärme+1-2cm spackel ovanpå? Jag var inne på att byta golvspånet i hallen/köket till såna med spår i men de verkar bara vara för vattenburen värme om jag hittar rätt. Pergo säger dessutom såhär "Värmefilmer eller andra ”nya” system som läggs PÅ massagolv eller undergolv av trä är inte lämpliga för Pergo VINYL golv", jag kan inte tolka vad som gäller med sånt golvspån
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Vad har du för värme i huset för övrigt?
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Är ganska dyrt med driften på elvärme
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Nej då kan du ju få ner den i spånskivan bara du inte kör ut mer än 27 grader på slingan så slipper man spackel ska du ha el så är det ca 13 mm spackel eller kanske en golvgips fast spackel sprider bättre värme
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Nej det är för att vinylen inte tål värmen samt att den inte sprider sej men med vattenburen värme så här du reflektorplåtar som löser det. Men det är ju dyrare att installera
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Fast jag har typ 15 mm nivåskillnad mellan entré och resten av huset inget som stör mej
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Högre då jag har 13 mm spackel plus klinker mot ett 7mm laminat så det borde diffa 19mm
