Hej jag vet element ska vara kallare nedtill men bor i en brf där jag försökt få hjälp från föreningen i tre år, har 16 grader i delar av lägenheten och småbarn. En rörmokare som föreningen skickade förra året gjorde ngt på ett element som var ljummet och nu är det superbra värme i det, hela elementet både uppe och nere. Men han ville inte göra samma fix på de andra. Jag har tom plockat bort termostat men de är ändå bara fint varma upptill. Någon som vet vad han gjorde? Jag får för mig han ändrade ngn inställning på det som är kvar när man plockar bort temostat, han pratade om att han ’lurade’ elementet att det var kallare runt än det är.. Men vet inte vad.. Alla element är luftade, motionerade och termostat bortplockar, men ändå kalla nertill. Så surt när barnen fryser.. Någon som har tips? Tack snälla på förhand
Sitter det förinställning både på termostat och retur på en sådan radiator som på bilden? Eller sitter det inget i returen då?J Josth skrev:
På returen ska du ej pilla då om du har otur så följer innanmätet med ut och du får en vattenskada! Det som är på bild är en ta ventil och då är det ett inställt kv värde som troligen är för lågt. Det finns en speciell nyckel till just denna ventil men du kanske kan fixa det med 2 st mat knivar
ok rör inte den nere på returen tack, menar du att ändringen görs där uppe på ventilen runt ’piggen’?F fisgris8 skrev:
Man bör inte pilla med förinställningarna på egen hand för det kan påverka övriga radiatorer och kanske även grannarna.
Är det för kallt så ska man göra en felanmälan till BRF eller hyresvärden.
Vet ett fall där en person blev vräkt från sin hyresrätt pga att han manipulerat värmesystemet.
att ställa upp kv värdet 2 mm skadar inget på flödet för dom övriga grannarna eller sina egna element. Påverkar endast om man öppnar fullt. Men jag förstår va du menar.L lordi skrev:
gjort det, de vill inte göra något nu har jag anmält till miljökontoret men allt går trögt. Menar du att jag tog bort termostat räknas som manipulera värmesystemet? Eller ändring av kv värdetL lordi skrev:
