Vi har just tagit över en gammal gård och jag har nu slagit ner ca 100-150 kvm snöbärssly. Kvar är en åker av små stubbar, typiskt ca 1 cm i diameter och 5-15 cm höga, sitter i grupper men väldigt tätt.
Vi kommer ju givetvis få mängder av nya skott, så skulle vilja få underlaget jämnt nog att man kan gå över det med gräsklipparen och på sikt trötta ut dem.
Hur åstadkommer man detta? Går det att använda någon typ av jordfräs, eller är det minigrävare som gäller? Att gräva upp dem med spade och spett kommer ta en evighet.
Bilderna visar en liten del av det hela
Får verkar gilla snöbär. Så om du har får kan du släppa dem på bete där. Det är dock inget vidare om man har mindre fruktträd. De är väldigt populära.
Komplettering
Slå av det ofta i början. Typ varannan vecka under våren om ni har möjlighet. Så gräs/klöver eller vad ni vill ha där på sikt redan nu så att varje gång det slås så får snöbären konkurrens och förhoppningsvis också skuggas. Snöbär är en invasiv art men de är inte extrema när det gäller att få bort bestånden. Nästa höst kan ni lägga på ett lager jord för att jämna till ojämnheter som antagligen finns, så gräs/vad ni vill ha och så bör det gå att ta med gräsklipparen efter det.
Är det bara 100-150 kvm så kör ned det med röjsåg och slyklinga eller röjklinga.
Sedan håller man efter med röjsåg/gräsklinga eller gräsklippare beroende av hur jämn marken är.
Tillämpar det i hästhagar med slån och röjsåg över betydligt större områden, så kör på det är också bra motion.
