Jag ska ta bort en gammal strukturtapet och sätta upp ny på en liten gästtoalett. När jag river ner den, så följer det översta lagret med lätt, men understa lagret sitter kvar på större delen av väggen. Underst ser det ut att vara någon slags glasfiberväv eller liknande?
Min fråga är hur jag enklast får bort tapeten, och om jag behöver få bort ALLA rester, eller kan man ha kvar de undre resterna av tapeten som sitter hårdare om man tex sätter renoveringstapet? Och kan man tapetsera det över den understa glasfibervävs-tapeten eller vad det är
Spackla eller renoveringstapet går bra. Eller ett lager gips på.
Ånga är annars det bästa för att ta bort tapeter. Finns att hyra.
https://www.hyreshuset.se/produkter/mala/maskiner/tapetborttagare-anga
