7 045 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Få bort röd krita innan målning
Innertaket är grundmålat men har prytts med ett illrött streck av krita från snörslå. Vem sitter på bästa metoden för att få bort detta så jag slipper gnälla på sambon om att en del av taket är rosa?
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
går det inte att borsta / slipa lätt för att få bort, eller har det sugit fast?
tycker annars inte att krita borde blöda igenom alltför jäkligt, men för att vara på den säkra sidan kan du alltid binda in det genom att fläckgrunda med isolera rf eller panelgrund.
Produkter som diskuteras: "wd-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Tack för svar!
Jag har faktiskt inte ens vågat röra det hela ännu för det ser ut som att det skulle kunna kladda rejält åt alla håll och kanter (kritan är rejält dammig) om jag så bara blåste lite på det. Får testa dammsugaren och sedan våttorka då. Återkommer med resultat.
Dammsugaren tog det värsta lösa, våttorkade och visst kletade det men allt gick bort utom ett svagt rödbrunt streck. Punktmålade strecket och det syns nu inget alls efter att hela taket målats två gånger. Ibland tänker man sig att det är mer komplicerat än vad det behöver vara.
