hej,
Ngn som var tips på hur jag kan få bort reporna i handfatet? Se min bild på hur reporna ser ut.
Är keramiskt gummi ett alternativ? Någon med erfarenhet av denna produkt?
https://www.vvsobygg.se/ifo-keramiskt-gummi.html
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Om produkten står det så här:
Vet du något om hur reporna har uppstått?
Säkert att det är porslin och inte gjutmarmor?
https://hemmatema.se/badrum/wc-stolar/ifo-keramiskt-suddgummi-for-badkar-och-porslin/
Vet tyvärr varken hur reporna uppstått eller om det är porslin eller gjutmarmor. Hur kan jag ta reda på om det är porslin eller gjutmarmor? De jag vet är att handfatet är från 2010 och är Vedum.
Jag tycker att det ser ut som krackelering av emaljen. I sprickorna har sedan vatten trängt in och alger/mögel/bakterier växt som ger det mörka. Jag tror att det tappats hårda saker i handfatet som skapat sprickorna som inte syns när de är färska. Det finns i alla fall två ställen som verkar vara spridningspunkter för sprickorna. Ett under tvålflaskan och ett alldeles intill utloppet.
tack för alla svar!
