OK, jag VET att det här inte har med hus att göra och jag VET hur man söker upp rätt typ av forum på nätet när man skall ställa en fråga men det känns som att jag kommer att få ett bättre svar här på Byggahus än på ett gitarrrelaterat forum.
Jag har fått tag på en gammal förstärkare för elbas, när jag öppnade upp den märkte jag att den oklädda insidan var täckt med mögel. Min första tanke var att tvätta insidan men så märkte jag att galonklädseln lossnade lätt och så småningom insåg jag att det mesta under klädseln var mögelangripet. Det luktar inte, kanske lite unket om man sätter näsan intill.
Jag tvättade så gott det gick med såpa och varmt vatten med skurborste men det gick bara bort till hälften.
Skall jag bara strunta i det som är kvar eller skall man behandla det med något? Det är alltså inga ytor som kommer att synas.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Om du har den i ett icke fuktigt utrymme hädanefter så spelar inte det "svarta" nån roll. Det är död påväxt bara som bara blir kosmetiskt fult.
Man kommer långt med diskmedel/såpa och vatten, men spånskivan är ganska ojämn på ytan. Kan du kolla om det fungerade om några månader? Och lägga upp resultat på forumet igen?
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Jag kommer nog att stryka på trälim så att alla lösa fibrer fäster, har gjort det tidigare på en låda som bara var fuktskada. Sen kommer jag att klä på galonen med kontaktlim så det syns bara invändigt. Men jag skall se om jag tänker på det.Jeanette Stålstedt skrev:
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Hur få bort mögel i garaget?
Frågor och svar om byggnation -
Hur får jag bort mögel i fönsterkarmen
Stenhus -
Hur få bort intorkat mögel från fläkthjulet? Mögel i inneenhet i luftluft-värmepump
Värmepumpar -
Hur får jag bort svartmögel från badrum?
Vatten & Avlopp
