14 238 läst · 4 svar
14k läst
4 svar
Få bort mattlim?
Hej på er!
Lite osäker på vilken forumsdel som detta ska postas i??
Någon som vet om det finns något lösningsmedel eller liknande som löser upp mattlim?
Eller är det bara sandpapper och en veckas slipande som gäller?
Håller på att renovera hallen och trappen, hade tänkt att ta fram dom rena träytorna i trappen igen och bara ha matta i själva steget..
(har tidigare varit heltäckningsmatta överallt!)
Om man nu ska slipa med sandpapper, vad ska man lacka med sedan?
I ditt fall med trä under kan du investera i en lackfräs från Metabo:Jonas Olofsson skrev:Hej på er!
http://www.metabo.se/metabo/handgefuehrte/se/sv/produkte/lackfraesar/
Det är bra mycket mera effektivt än att slipa med sandpapper.
Om du nu ska ha på ny heltäckningsmatta på trappstegen, så ser det ut som om du inte skulle komma åt med lackfräsen någonstans (dvs. trappstegen och översta planet går bra)..
Om du vill prova, så är det ju bättre att hyra en lackfräs en dag för att se vad du kommer åt (ca 500kr inkl kostnad för skärslitage). Hursomhelst så blir det en hel del slipande efter lackfräsen..
bild1: http://www.bsd-guide.net/peo/DSC00005.JPG
bild2: http://www.bsd-guide.net/peo/DSC00006.JPG
/PeO
/PeO
Du kan även testa med en varmluftspistol. Värm upp limresterna med den och sedan lossnar dem lättare.Jonas Olofsson skrev:Hej på er!
Du kan ju lacka med http://www.letonkinois.se/index.html
Min trappa såg ut exakt som din. Jag tog limlösare och la på stegen. Sedan gladpack som slöt tätt. Jag lät allt verka i 1-2 dygn. Sedan körde jag bor limmet med stålborste (rondell) på borrmaskin. Därefter slipade jag.
Jag la ca 40 timma på trappan och det var ett j... jobb, men det blev bra till slut. Fördelem med denna metoden var att det inte går så mycket slippapper. Tar man inte bort limmet först så klibbar det igen pappret direkt.
OBS! det stänkte ganska bra och var klibbigt som tusan.
Få bort motorolja från sten/asfalt!
Miljö & Hälsa -
Få bort fula silikonstreck från betongen?
Grund & Markarbeten -
Hur får man bort svartmögel på bästa sätt!
Altan & Uteplats -
Hur får man bort byggdamm?
Miljö & Hälsa -
Farligt att ta bort boardskiva med gammalt mattlim (asbest?) och slipa gammalt flytspackel?
Golv
