Här är problemet: Min ytterdörr går inte att låsa upp. Det är ett gammalt cylinderlås med vred på insidan men oavsett om man vrider nyckeln eller vredet så går det inte att rubba låskolven. Den platta pinnen som man vrider på (kanske heter det medbringare?) börjar se ut som en propeller så det är ingen mening med att ta i hårdare. Det finns en annan ingång på huset så man kommer åt dörren från båda hållen.
Om jag nu vill köpa en ny låskista och nya cylindrar, hur får jag då bort den gamla? Jag har förstått att man kan knacka ur springten ur gångjärnen men jag har inte testat det än.
Produkter som diskuteras: "cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
Skruva bort vredmedbringare och låscylinder sedan kan du testa att låsa upp med en större skruvmejsel eller liknande och ta i lite mer.
Om det inte fungerar då så måste man öppna genom att förstöra låshuset alltså borra eller kapa men mest sannolikt så går det upp med med kraft.
Om du låser ett helt varv så kontrollera att båda roddarna ligger i lika läge (kontrollera pilen) innan du försöker med skruvmejsel, för låshus där du låser ett kvarts varv så är det bara att vrida med en skruvmejsel.
Testade tipsen här och det gick fint! Skruvade bort medbringaren, drog ut cylindern och vred upp låset med våld och den största skruvmejseln. Satte i en ny låskista som funkar fint. Tack för hjälpen!
