1 435 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
få bort klinker - hur?
Har en bekant som ska ha bort drygt 20kvm klinker i hall/kök, klinkern ligger antagligen på en plastmatta från 70-talet(ish). Tanken var att testa med kofoten o se hur jävligt det sitter och om det vill sig illa så lär det behövas något verktyg. Tror ni man har någon möjlighet att få bort klinkern med en sån här?
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-001099/
Helst ska klinker vara bort innan tisdag morgon och några uthyrningsfirmor lär bli svårt o få tag på en sån här helg...
tack
tack
Inga problem att riva med den. Har själv rivit massor av kliniker och kakel med den gråa versionen av maskinen. Köp en så bred flatmejsel som du kan hitta.
Du kör från kanten och in under plattorna så lossar de från fixet i de flesta fall. Jag kan inte se att det skulle vara på något sätt lättare med en riktig bilningsmaskin, snarare tyngre eftersom maskinen i sig är svintung. Att så att säga hyvla upp plattorna med borrhammare förenklar också städningen efteråt när man kan plocka huvudsakligen hela plattor istället för småflis.
