Har ni några tips på hur jag kan få bort färgen på bästa sätt. I stort sett alla eluttag/ strömbrytare ser likadana ut då förra ägaren inte varit så nogräknad vid målning. Har googlat runt, men blir inte riktigt klok.
Färg brukar inte fästa vidare bra på plast beroende på färgtyp så om du inte provat att bara skrapa bort den så hade jag börjat med det.
· Blekinge
· 10 227 inlägg
Det beror helt på vad det är för plast. Polyolefiner (PP, PE, mm) är feta och där fastnar färgen dålig. Men polära plaster går bra att måla.
Aceton kan ta färgen men kan etsa plasten också. Så testa först på insidan.
Ta loss ramen, titta efter vilken typ av plast det är och prova med olika typer av lösningsmedel.O Oxymoron skrev:
Tål plasten diesel ? Lägg ramen i diesel i så fall.
Den bör även tåla grönsåpa och kanske bromsvätska.
Okej, ska testa att lägga i blöt med lie såpa såpa så får vi se. Det är vanlig snickerifäeg från Alcro, eller så var det Jotum. Hittade burken. I andra rum är det vanlig väggfärg och kalkfärg. Lite blandad kompott. Plasten är hyfsad ny, gissar att det är Renova från Schneider.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Tillräckligt varmt så går det körde mina i diskmaskinen sen med scotchbrite
