Vi ska så småningom måla om detta rum. Nu var min sambo lite för het på gröten och försökte dra bort denna klisterdekor/dekal och fick med sig en bra bit av den gamla färgen på väggen. Så mina två frågor är hur man bäst får bort en sån klisterdekor? Samt är det bara att spackla över det området där även färgen följde med?
  • Färgglad klisterdekor av en regnbåge skadad vid borttagning med färg som lossnat från väggen.
Testa att värma med hårfön å dra därefter bort den...
BirgitS
Man kan sätta en stor tavla eller liknande över dekal och hål i väntan på ommålningen.
En spackling brukar synas eftersom det inte blir samma struktur som på resten av väggen.
