1 451 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Få av lk pal klämringskoppling
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Brukar vara svårt att få loss utan att någonting deformeras. Så om det inte leder till problem med avstånd, är det inte fel att kapa och sätta ny.
Om du ka gå över till plana ytor finns det andra halvkopplingar på Rinkaby som har fjädrande klämring.
Jag tror vatette har med, men inte hos Rinkaby då (så var inte fallet)
edit:
Mer info i ärendet, en bit ned.
http://www.byggahus.se/forum/vatten...thermotech-multiror-pe-rt-typ2-ror-i-ror.html
edit:
Tack för hjälpen, passar vatettes kopplingar till lk pal alltså? Annars får jag gå över till plana kopplingar
funkar denna kopplingen?
http://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-16x15r-krom/?select=true
lite svårt att avgöra endast på bilden om stödhylsa m.m följer med och om de går att ta av när de väl är ditsatta.
Sålänge de passar PEX med angiven diameter och tjocklek så är det OK.
Om man vill ha en "systemgaranti" så ska man hålla sig till en tillverkare för kopplingar och slang.
Jag har för mig att den är klämring. Om den går att återanvända vågar jag inte svara på, de få gånger jag byggt om i befintligt så har jag bytt hela kopplingssettet.
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El -
Fästa spaljé balkong & träslag
Altan & Uteplats -
Växthus för pallkrage och fast glasvägg för uterum i Västerås
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Fast glasparti och växthus i glas för pallkrage - Västerås
Kan vi få klarhet angående tryckimpregnerat och pallkragar?
Trädgård allmänt
