1 438 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Extrema elpriser vintern - lägsta värme att ha i hus?
Som många andra är jag nervös över den kommande vintern. Jag har ett hus på ca 300kvm boyta och bytte för två år sedan från pellets till luft/vatten från Nibe. Nyligen bytt ut fönster samt tilläggsisolerat övre våningar där panelerna behövde bytas ut.
Min fråga. Vilket är lägsta temperaturen man kan ha i ett hus utan att det tar skada under vintern? Jag tänker worst case scenario om vi kommer i extremt höga kostnader där vi inte kan betala elräkningen. Ska man hålla det på 10-15 grader eller kan man gå lägre ?
tack!
Kalle
tack!
Kalle
Det beror på hur mycket fukt du utsätter det för.
Det kan finnas vattenrör i ytterväggar. Det finns en risk att dessa håller sig tinade när det är 20º inne men fryser om det är extrem kyla ute och man bara har några plusgrader inne. Antagligen är det den typen av scenarion som gör att försäkringsbolagen rekommenderar så mycket som 15º. Huset i sig tål att det fryser inne. Det är främst för vattnets skull det behöver vara varmt. Är det några grader varmare inne än ute och ingen bor där så får man inga problem med fukt. Men åter. Se till att inga vattenrör fryser.
Har du vatteninstallationer måste de hållas över nollan. Huset i övrigt klarar sig så länge det inte är kallare än ute.
D Daniel 109 skrev:
ska nog göra det imorgon, tack för tipset!J Josth skrev:
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Man brukar väl säga minst 8 grader inne för frysrisk och 15 grader för kondensfukt
Täcka trästomme under vintern
Byggmaterial & Byggteknik -
Grävd brunn på vintern. Vad ska göras för att säkra upp det?
Fritidshus -
Återigen extrema elpriser
Artikelkommentarer -
Extrema elpriser i södra Sverige
Mer solel på sommaren = Lägre elpriser på vintern
Solceller, Solfångare, Solenergi
