1 815 läst · 3 svar
3 svar
Extraisolera undergolvet i krypgrund
Vi gjorde en tillbyggnad för ca 3 år sedan dör köket byggdes ut och eftersom vi redan hade krypgrund gjodes även detta på utbyggnaden. Vad vi har märkt är att golvet på utbyggnaden blir väldigt kallt när det är kallt ute. Isoleringen hålls på plats av brädor spikade med ca 7-10cm mellanrum och jag tror att det bla blåser upp som gör golvet kallt.
Jag hade nu tänkt lägga till ett antal cm Cellplast isolering omlott så det blir 20cm i två lager. Hur fäster man dessa lämpligast? Limmar man? Skruvar man eller hur fäster man dessa underifrån?
/Martin
/Martin
Det finns på bygghandeln en stor plastbricka ca 50 mm bred som man kan ha när , eller om du ska skruva upp cellplasten. Sen tycker jag det är konstigt att du inte har ett vind tätt skickt underst.Man bygger alltid annars att man gör en så kallad blindbotten som är vindtätt i botten.
