1 766 läst · 4 svar
4 svar
Extra Takuttag
Behöver komplettera med en extra taklampa, ca 1.5 m från befintlig lampa. Vad har man för alternativ gällande matningen till den utan att riva ner hela taket? Som jag förstått kan man inte eftermontera ett infällt lamputtag i taket så vad återstår? Taket består förresten av gipsskivor.
Skulle man kunna montera en rotdosa i taket, sen försöka skarva på en EKLK från befintlig uttag och mata fram till rot-dosan. Sen sätta en krok bredvid och sen upp med lampan.
Men... blir/går detta ens att få snyggt? Eller ska man strunta i rot-dosan och bara sätta en krok typ denna:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...mpproppar-och-uttag/upphangningsbygel-400724/
Är detta OK att göra, det blir tex svårt att få till dragavlastningen på kabeln. Men samtidigt så kommer ingen åt den då den ligger i taket.
Ett mindre snyggt alternativ är ju en utanpåliggande dosa, typ denna:
https://www.elbutik.se/product.html/takdoslock-2-pol-jordat-utanpaliggande?category_id=688
Men hur ansluter man kabeln till det befintliga uttaget på ett snyggt sätt (det är ju infällt).
Jag tänkte ta fram en färdig lösning som jag kan presentera för elektriker så att vi slipper stå och dividera på plats. Dessutom vill jag själv göra det jag kan så att det blir snyggt, och sen låta elektriker göra det som jag nu själv inte får göra...
Alla tips är välkomna
Moderator
· 52 068 inlägg
Det finns folk som lyckats fiska fram en slang eller kabel. från en dosa till ett nytt doshål i taket. Det är ju rätt stor risk att det inte går, men lyckas det så blir det ju den snyggaste lösningen. Skall du ha utanpåliggande så skulle jag köra med den enkla lösningen med kroken från Jula som du länkade till.
Om man kör med utanpåliggande, har du koll på hur den ansluter till det befintliga uttaget?H hempularen skrev:Det finns folk som lyckats fiska fram en slang eller kabel. från en dosa till ett nytt doshål i taket. Det är ju rätt stor risk att det inte går, men lyckas det så blir det ju den snyggaste lösningen. Skall du ha utanpåliggande så skulle jag köra med den enkla lösningen med kroken från Jula som du länkade till.
Jag kör med utanpåliggande självhäftande kabelkanal i taket till en upphängningsbygel med krok i någon takbjälke. Tycker det ser helt okej ut. Man kan försiktigt dra dit ett par skruvar i takskivan också som komplement till limmet. Bara att lägga i lampsladden det ser rakt ut. Man kan t.ex. sätta förgreningsdosa för lampsladd efter lampproppen vid takdosan. Lamputtag för sladd vid upphängningsbygeln.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...linstallation/kabelkanaler/kabelkanal-409057/
https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag-för-sladd/p/22-3440
Moderator
· 52 068 inlägg
Om vi antar att du menar en fast ansuten utanpåliggande kabel, så kan man väl borra hål antingen i doslocket, eller borra sig snett in i takdosan genom taket.E erkka skrev:
Men om du väljer den där Jula kroken så blir det bättre med en lampsladd och bara sätta i kontakten i uttaget. Jag tror att det blir lika snyggt som en klamrad kabel i taket. Och enklare, och mycket enklare att återställa om du vill ta bort det någon gång.
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Villalarm & Hemautomation -
Hur ansluta extra inlopp pumpbrunn
Vatten & Avlopp -
Löda klämringskoppling för extra tätning
Vatten & Avlopp -
Behövs verkligen extra luftreningsfilter till Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Hur ska jag lösa extrahusets ventilation?
Ventilation
