Jag är sugen på en enda stor garageport. Och innertak.
Jag vet inte om enbart liggande bjälkar kallas takstol. Vilketsom så är dessa lättvikts (lågbudget) saker som jag är tveksam till att skruva upp tunga saker på dessa då det är så lite virke att sätta skruv i.
Så slog det mig att jag lätt kan lägga dit fler takreglar längstmed dessa befintliga.
Längden är ca 545cm.
Kräver det väldigt stora och dyra träbalkar för att det inte ska svikta?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har lite svårt att se hur det ser ut ovanför öppningen. Kan du ta någon bild som visar detta lite bättre? Eftersom takreglarna ligger parallellt med portarna kan det inte röra sig om någon större insats som behövs.
Pelaren mellan portarna är nog bara för hålla karmen.
Det är öppet ovanpå väggarna så om jag bara vet vad för dimension på takregel jag behöver för inte svikta på 5,5meters längd så kan jag komplettera med massa sådana för att ha något att skruva upp porten i.
Frestas ju att tänka på smidiga I balkar i metall men svårt att sätta skruv i så limträbalk, dvs väldigt dyrt?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag kan räkna ut det åt dig om du talar om följande: Avståndet till nästa bjälke på insidan?, vad finns det för last på taket?, snözon? Sedan är frågan vilken sorts port du vill sätta upp? De väger väl något i upprullat tillstånd?
Jag har sökt en stund nu men tillverkarna tycks inte nämna vikt på sina portar.
Men extrabalkarna ska inte bära taket så snözon är inte aktuellt.
Bara tänkt ligga ovanpå dom öppna väggarna och gå längst med riktiga takstolarna. Enda syfte att kunna skruva upp garageportsskenorna. 5,5 meter från ena vägg till andra.
Tittade nogrannare på bilderna och såg att takbjälkarna ju går parallellt med portarna. Då är såklart portens egentyngd av stort intresse. Å andra sidan så borde det ju inte krävas speciellt mycket extra av den bjälke som sitter över portarna, den ser ju ut att vara dimensionerad likt de andra takbjälkarna trots att den har mer stöd.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om porten tillsammans med balken väger 50 kg/m så bör du använda en regel som är 45x220 mm av C 24 klass.Tyngre än så lär det knappast bli.
Kan jag låta plocka bort extra servisskåp istället för att byta?
El -
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar -
Extrafakturerad vattenförbrukning
Vatten & Avlopp -
Felaktig information vid husköp, extra kostnader
Juridik -
Trädgårdsmaskin från Bosch, manualen förordar extra skydd, portabel jordfelsbrytare?!
El
