Hej.
Håller på med golvbjällaget och kommer köpa modulbyggd hus i delar.
Har murat upp källarvåningen och mur + syll och "ramen runt golvbjälklaget är enligt modulhusets ritning +/- 2mm.
Men förstår inte hur golvet ska få stöd nerifrån på kortsidorna, Så tänkte därför lägga på en regel kloss an där (Vill/kan inte sätta kortlingar p.g.a golvvärmeslingorna). 170 väggregeln ska enligt ritning stå rakt på de stående 45x220. 22+8mm golv möter väggregeln. sen kommer 45x45 väggregel till, men den är ju liggande.
annars kan man tycka att 22mm golvspånet skulle kunna gå ända ut och 170 väggen ställs på där, men tycker inte det verkar bra och det är inte heller ritat så...
Tänkte sätta dit en 45x70 men är det rätt dimension ? eller ska jag gå upp till 95 ? se bild (ej skalenlig alls)
Golvet underifrån blir 22mm golvspån + 8mm laminat
Hej hej..
Hej hej..
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om 45x70 regeln ska skruvas eller spikas parallellt och i sidan av en 45x220 bjälke räcker dimensionen. Lasten uppifrån blir antagligen i storleksordningen 75 kg per meter Med en rejäl skruv (6x80) var 300 mm så har du överdimensionerat.
Tack för svar, det låter bra och jag tänkte skruva + PU lim men kan nog strunta i limmet : )J justusandersson skrev:
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Villalarm & Hemautomation -
Överhäng av fris utanför regel
Altan & Uteplats -
Löda klämringskoppling för extra tätning
Vatten & Avlopp -
Varför sätter man aldrig extra lager gips inne i regelverk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur lång regel för plasttak utan extra stolpe?
