6 781 läst · 1 svar
7k läst
1 svar
Extra liten blandare till bidédusch?
Vi vill ha en bidédusch i vårt badrum, och tvättstället är inte bredvid toastolen (utan mittemot). Därför måste vi nog ha en separat blandare till bidéduschen.
Jag har hittat en riktigt liten blandare, Mora Temp 40 c/c. Funkar den att använda (med duschen nedan)? Står på duschen att det ska vara blandare med ejektor, vilket jag inte förstår om Mora Temp 40 c/c har.
Vet någon annars någon annan väldigt liten blandare som funkar eller någon annan lösning?
http://webbase.ostnor.net/MoraWeb/Katalogdatabas/images_webjpg/20236.jpg
http://webbase.ostnor.net/MoraWeb/default.aspx?catName=katalogdatabas&lang=1
Mora Temp 40 c/c
Utsprång 55 mm
Ombyggnadsbar för anslutning uppifrån
Ombyggnadsbar till utlopp upp
Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
Tillbehör för svaga väggar: väggbricka (kap Verktyg, tillbehör och reservdelar)
Utförande MA nr RSK nr EAN kod Kat Förp
Krom, 020 14 03 00 812 66 91 7391887014963 A 5
Självstängande handdusch
Plast
Max 65°C
För Mora Temp disk med självstängande handdusch eller Mora Temp Sanette
Endast avsedd för användning tillsammans
med blandare med ejektor
A. Krom 30 92 76.AE 818 43 28 7391887178542 C 1
A. Vit 30 92 76.20AE 818 43 29 7391887178559 B 25
B. Krom vägghållare för konad mutter 13 07 32.AE 818 41 86 7391887180484 C 1
B. Vit vägghållare för konad mutter 13 07 32.20AE 818 41 87 7391887180491 C
Mora Temp 40 c/c
Utsprång 55 mm
Plast
Max 65°C
Tyvärr så är det ett knvigt problem för dig att använda en blandare tillsammans med en självstängande handdusch! För att kunna använda den kombinationen så krävs det att du använder ett ejektormellanstycke RSK-nummer 8591914 (http://webbase.ostnor.net/FMMattssonWeb/default.aspx?catName=katalogdatabas&lang=1)... Dock blir det så då att du får vatten rakt ner mot golvet när du inte använder handduschen, för blandaren får inte stå under kontinuerligt tryck! Altnernativet är att du använder en vanlig slang & handdusch som inte är självstängande!
Blandaren är för liten - hur passar jag in den?
Vatten & Avlopp -
Söker en liten duschblandare för "utanpårör"
Badrum -
Golvblandare, extra fot för att inte ha rör i golv
Badrum -
Stor tvångsblandare men liten blandning
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Liten slittålig tvångsblandare - Raimondi Iperbet?
