9 534 läst · 26 svar
10k läst
26 svar
Extra lager glespanel för att få innertaket på "rätt" håll?
Jag är mitt uppe i att renovera tjejernas nya sovrum när jag insåg att innertaket av trä jag tänkt montera hamnar på "fel" håll då jag har fått lära mig att tak och golv bör monteras vinkelrätt mot fönstret.
Efter en kortare diskussion med min bättre hälft står det klart att taket ska monteras vinkelrätt mot fönstret trots att glespanelen inte understöder detta. Det är även önskvärt att ej bara lägga ett extra lager glespanel under den befintliga då detta skulle sänka takhöjden till runt 235-236 cm.
Så min fråga är: Har någon en bra lösning på detta eller erfarenhet av liknande problematik? Finns det någon enkel lösning man kan köpa sig till som inte innebär att jag måste stuva in glespanel ovanför befintlig panel och sedan såga småbitar och som jag sedan skruvar ihop med min instuvade glespanel för att således få en glespanel i rätt höjd och på rätt ledd?
![Renoverat sovrum med isolering och träreglar synliga, före installation av nytt innertak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529973-205722820c54b6e964ed6a32459f7d9d.jpg)
Düsseldorff skrev:
Det kan man lugnt säga! Det är som tur ett tvåplanshus så ovanför är vardagsrummet. Har fått för mig att man som regel inte sätter ångspärr mellan våningsplan i en villa men jag kan ha fel, när huset byggdes i slutet på 60 talet fick man visst bara bottenplan färdig, ovanvåningen var helt ofärdig, det fick man lösa efter man flyttat in. Men jag ska sätta ångspärr mellan glespanelen och innertaket. Inte supertätt men bättre än inget alls, för övrigt är det inget i huset som är speciellt tätt så tänker det löser sig i slutändanDüsseldorff skrev:
En tanke slog mig precis, finns det tunnare glespanel jag kan fixa hem? Hur tun glespanel jag komma undan med? Innertaket kommer bestå av fasade färdigmålade takplankor från alls vår favorit: Bauhaus
Vad ska ni ha för panel i taket ? Att konsekvent gå på vinkelrätt är att få ett långrandigt tak, klart det kan se större ut då. Men eventuell skevhet framtonar direkt. På tvären så döljs skevhet och framför allt inga skarvar blir det som kan ge sig så det blir kanter eller glipor som stör.
Ah tack för idén! Mitt problem är dock att taket redan är inköpt för ca 2-3 år sedan och tar upp värdeful markyta i vardagsrummet:E Emil_K skrev:
![Oanvänt takmaterial ligger i en hög på golvet bredvid en dörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529976-022bdeed43f47eef9f6cfcc460f6f21a.jpg)
Så på ett eller annat vis kommer innertaket att pryda barnrummet...
Håller med dig, dock så har vi monterat tak i resten av huset vinkelrätt mot fönstrena, så det är inte bara min bättre hälft som argumenterar för detta, blir också en diskussion om att vara konsekvent, såhär blev det i vårat sovrum som referens:J jonaserik skrev:
![Tak med träpaneler vinkelrätt mot fönster och en taklampa i ett sovrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529978-d618b60fa771f0c41e87e011d91ef8fa.jpg)
Är ett helt OK tak, men ett aber med måtten, som en liten varning, finns det gles färdigt och rummet är stort, samt att man vill ha skivorna på längden med glesen så kommer det inte att malla mellan gles och skivor. Huntonit har smalare mått än 300 eller 600 normalt C/C mått för glesen. Åkte dit på det själv när jag skulle sätta Huntonit i stora rummet, blev till att ta ner och glesa om. Det gäller att mäta in ordentligt för glesen.E Emil_K skrev:
Bra fråga! Vi fick lite lätt panik när vi drog ned innertaket. Dock har vi konstaterat att de svarta fläckarna är vända uppåt, alltså de ligger mot isoleringen och isoleringen ser helt opåverkad ut, samma gäller reglarna, det är endast ångspärren som är fläckig. Våran bästa gissning är att det legat utomhus eller blivit nedsmutsat under montering, men om du har någon bra idé på vad det kan vara och hur oroliga vi ska vara där du gärna säga till, bifogar närbild:Düsseldorff skrev:
![Ångspärr med svarta fläckar mot isolering mellan träreglar i takkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529994-39d34850d2aec8047f05a728096982a8.jpg)
![Närbild på svartfläckig ångspärr mot isolering mellan träreglar i takkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529995-2e124789465af95620321b6eea70645d.jpg)
En fördel med detta forum är att man får snabbt många bra idéer på lösningar, fördelen med detta är att man också hyfsat snabbt kan diskutera detta med sin bättre hälft som då också inser att alla lösningar som inte innebär att man monterar ny glespanel på den gamla (fast på tvären) eller helt enkelt monterar taket på "fel" håll kommer resulterar i en massa extra jobb på ett projekt som redan dragit massivt över med tidenE Emil_K skrev:
