Tjo!
Sitter och planerar mitt nya FTX system. När jag drar igång och skissar in takstolar m.m inser jag att det är ganska dåligt med plats för en extra filterbox innan frånluften går in i aggregatet...
Så då är frågan om jag ska vända utochin på ritningarna några gånger till för att få in en filterbox eller om det går bra iaf...
Tanken med en extra filterbox är att den dammiga luften ifrån tvättstugan ska grovrenas innan dom finare ftx filtrena tar bort det sista...
Ett alternativ är att trycka in en filterbox för planfilter, dom tar inte lika mycket plats...
åsikter / erfarenheter?
Tackar!
/C
Tackar!
/C
Har en Heru 100 EC. På inrådan av ventilationsteknikern som justerade, satte jag ett "förfilter" framför originalfiltren. Det byter jag lite oftare än de riktiga filtren. Han anpassade även till och frånluften efter detta.
Det finns annars "G4" grovfilter i "strutmodell" som passar direkt i kanal som man kan sätta vid frånluftdonet i tvättstugan t.ex. En enkel och billig lösning för att komma åt textildammet i tvättstugan och gör att man klarar driften på finfintren i aggregatet längre och minimerar nersmutsningen av frånluftkanalen.
Min anläggning är dock injusterat med F5/M5 filter på frånluften och sålänge man kan klara driften ett år så är det ju ok. En gång om året vill man iallafall ha nya filter i anläggningen.
Om det någonstans du bör köra ett extra grovfilter så är det om bor i en miljö med tex höga pollenhalter alt skogsnära och då på uteluftssidan. På frånluft skulle jag säga att det smakar mer än det kostar. På uteluftssidan kan man tjäna in det på ökad filterlivslängd
Intressanta tankar alla!
Konfilter i luftdonen kopplade till tvättstugan låter som en smart lösning! Enkelt och effektivt.
Sedan har jag massor med utrymme vid friskluftintaget så där kan jag sätta in en filterbox utan problem.
Att sätta ett grovfilter innan normalfiltrena i FTX aggregatet är naturligtvis också intressant, helt klart något att forska vidare på!
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Villalarm & Hemautomation -
Amortera extra eller fondspara?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Varmvatten tar lång tid / ny eller extra värmepump
Vatten & Avlopp -
Extra stolpar eller limträ?(Tak till traktorn)
Byggmaterial & Byggteknik -
89 papp för extra uttag, bestrida eller köpa
El
