Elektrikerna gjorde en liten miss när dom satte in elcentralen i vårt hus. Det finns inga platser kvar för öv. Tänkte därför dra upp matning till ett extra skåp på öv där jag kommer att ha 6st 10A säkringar.
Räcker det med 5x2,5mm kablar eller måste man ha samma som matningen in i huset (6mm).
Ska man dra matningen till öv från inkommande eller utgående på huvudbrytaren som sitter i befintligt skåp?
Tänkte ha egen huvudbrytare och JFB på öv.
Om du inte har säkringar i det befintliga skåpet på kabeln upp till övervåningen så måste du ha samma area som det befintliga skåpet är matat med, troligen 6mm2.
Men om du i det befintliga lägger in 3 st 16A så kan du sen mata undercentralen med 2,5mm2 kabel.
Moderator
· 52 013 inlägg
Det är väl mest att det känns lite onödigt för bara 6 säkringar. Har du ett tillräckligt grovt rör upp till övervåningen för att få in så grov matning?
Är detta korrekt? Om jag har 16 A servis som sedan bl a fördelas till en huvudcentral i ett hus via 3x10+10. Kan man då inte från denna fortsätta direkt med 4x2,5+2,5 via brytare och JFB till en UC i samma hus? Är inte servisens säkringar tillfyllest för att skydda 2,5 kvmm kabeln?Mikael_L skrev:
Jag kan inte reglerna tillräckligt bra för att säga att man inte får, men jag tycker i alla fall att det känns väldigt olämpligt.R Göran skrev:
Du har rätt i att mätarsäkringarna på 16A skyddar kabeln till UC, men om husets ägare säkrar upp abonnemanget så kan det bli värre. Och jag ser det inte som alltför osannolikt att en ditkallad elektriker riskerar att missa att det finns en oavsäkrad matning till en UC.
Det blir väl lite bättre ifall man tydligt märker upp vid utgående plint att det finns både 10 och 2,5mm2.
